14/01/2008 #1
Preamplificador para microfonos piezoelectricos
hola necesito saber si alguno trabajó con este tipo de mic. me gustaria saber algunas consideraciones que pueda estar dejando de lado , estoy diseñando con entrada fet por la alta impedancia y con ancho de banda de 15K aproximadamente , me gustaria saber como es la respuesta de frec. ya que no tengo en este momento como relizar el ensayo para la parte de la ecualizacion gracias
18/01/2008 #2
A lo mejor esto te sirve, mucho no se del circuito, no es mio, pero es algo con que empezar saludos!
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm
PD: El circuito lo arme y funciona muy bien. ademas es facil de hacer!
21/01/2008 #3
ese circuito funciona muy bien.yo lo hice y no tengo problemas...
27/01/2008 #4
microfono piezoelectrico
gracias muchachos funciona perfecto le adose un ecualizador de tres bandas que lo saque de las hojas de datos del integrado TL082 y funciona lindo; hasta ahora no tengo quejas jejej muchas gracias
03/02/2009 #5
Hola como les va !, soy nuevo en el foro, soy principiante mis conocimientos son adquiridos a traves de la net y estoy esperimentando sierto tipos d circuitos para aplicarlos a la musica, con respecto a este circuito http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm que esta aca en el foro lo arme para preamplificar un microfono piezoelectrico y para probar otros mics d baja calidad, en este momento lo voy a usar para un instrumento llamado berimbau, la cuastion es la siguiente.
arme el circuito como ya dije antes, los cables q me quedan sueltos son 3 tierra y un positivo, la onda es que no c como conectar estos a un jack hembra mono de entrada, otro de salida y a la fuente d alimentacion, en fin !, gracias !
03/02/2009 #6
A ver si esto te sirve... Espero que si! Porque me costo mucho dibujarlo!
Tipo de Archivo: gif circuito_100.gif (6,8 KB (Kilobytes), 642 visitas)
26/10/2010 #7
Respuesta: preamplificador para microfonos piezoelectricos
puede servir para una capsula ceramica de phono???
27/10/2010 #8
Avatar de pipa09
faviolone dijo: Ver Mensaje
Para una capsula de esas, te la almplificara, pero lo que si tendras limitada el ancho de banda, ya que para esas capsulas necesitan de un Pre RIAA.
28/10/2010 #9
Avatar de Black Tiger1954
Para una cápsula cerámica de phono en esta página tenés 2 circuitos muy simples:
http://www.sentex.ca/~mec1995/tutori...or5/xtor5.html
21/11/2010 #10
Tengo una consulta:
Resulta que me gustaría hacer unas grabaciones "ambiente". No necesito calidad en el audio (al menos de momento), per si algo de claridad.
He pensado en utilizar el circuito que se propone en pablin (http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm), lo que no se es que circuito utilizar para tener un control de ganancia y un control de balance, ya que quiero que sea estéreo. Para ello he pensado en utilizar el siguiente circuitohttp://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/, pero no se como lo tengo que modificar para eliminar la parte de control de tono, que no lo necesito.
En principio es eso, si me surgen más dudas ya las expondré.
Gracias de antemano.
21/11/2010 #11
Avatar de pipa09
Selkir dijo: Ver Mensaje
lo que no se es que circuito utilizar para tener un control de ganancia y un control de balance, ya que quiero que sea estéreo. .
A ver si esto te sirve,
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg mic-amp.jpg (35,8 KB (Kilobytes), 557 visitas)
21/11/2010 #12
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Pues si está provado y funciona si que me servirá. Lo único que había pensado en usarlo con la alimentación del puerto USB del Mac, pero bueno, tampoco pasa nada por poner un par de pilas de 9V, no creo que aumente mucho el peso.
Muchas gracias, en cuando tenga un poco de tiempo lo probaré a ver que tal va.
21/11/2010 #13
Avatar de pipa09
De funcionar, funciona, ahora no vas a poder usar los 5 voltios de tu Mav, este circuito usa voltajes simetricos!
21/11/2010 #14
ya, es una pena no poder utilizar el voltaje del USB, pero bueno, que dos pilas de 9V no pesan tanto, así que va a seguir siendo portátil, que es lo que quiero.
Lo único que creo que hay un error. En el circuito superior se utilizan dos pilas en serie para hacer la simetría, al igual que en circuito inferior. Sin embargo me he dado cuenta que el punto intermedio de estas pilas del circuito superior (punto que cogemos como GND) está unido al polo positivo del circuito inferior. ¿Eso está bien o sobra esa unión?
21/11/2010 #15
Avatar de pipa09
Que pensas grabar? sonidos de la naturaleza o algo asi?
21/11/2010 #16
Pues en alguna que otra ocasión si. En principio es para grabar unas conferencias.
21/11/2010 #17
Creo que para usarlo con 5 volts, esto te podría servir.
Tipo de Archivo: jpg Pre mic usb.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
22/11/2010 #18
Muchas gracias, cuando tenga tiempo probaré a ver cual me va mejor.
09/02/2011 #19
este circuito lo use para una capsula ceramica...anda bien, solo que utilizo el eq de la consola para mejorar la curva...queria saber si a este circuito le podia adozar un eq pasivo RIAA en las terminales de salida RCA directamente....
Tipo de Archivo: bmp untitled.bmp (73,4 KB (Kilobytes), 105 visitas)
09/02/2011 #20
Si lo utilizaste para una cápsula cerámica (sea de micrófono o de una bandeja de audio) te recomiendo que le quites la resistencia de 10K que está puesta hacia donde estaría conectado el micrófono.
Si, le podes poner una equalización a la salida, pero va a caer mucho el nivel de la señal.
Lupa Audio: Pequeña señal
