04/01/2010 #1
Avatar de chugus
Pregunta sobre mezclador con opamp
Hola gente, despues de haber recopilado mucha info por el foro he encontrado un circuito que me sirve y lo modifique para que se adapte a lo que yo necesito.
Les cuento que estoy haciendo una potencia de 30w y quiero adaptarle un mixer entre la entrada de señal estreo y un microfono. Por lo tanto el operacional esta configurado como sumador.
Quisiera saber si esta bien conectado en el diagrama el tema de las entradas de señal y la tension que no se si estara correcta. Lo voy a alimentar con +-15Vcc.
PD: si quisiera adaptarle un control de tonos, se podria poner acontinuacion? o habria que adaptar la impedancia entre la salida de este sumador y la entrada del control de tonos?? (el control de tono lo tengo ya montado y funcionando si se precisa el circuito lo subo sin ningun problema)
Desde ya muchas gracias.
Circuito Modelo
04/01/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Pregunta sobre mezclador con opamp
Te recomiendo que sigas buscando y aprendiendo, por que ese circuito que has posteado NO ES UN MEZCLADOR.
Mas allá de un "cable" que une ambas entradas del A.O. y que seguramente está mal puesto, ese A.O. está operando como restador de la suma de cada entrada
En otras palabras, si no tenés señal de línea, del micrófonono vas a sacarle nada, ya que resta ambas señales que salen del pote del micrófono dinámico (que además tiene muy alta impedancia para el uso que vas a darle), con lo que la señal de salida es 0 volt.
04/01/2010 #3
Avatar de cosmefulanito04
La forma sensilla de hacerlo, es mediante un sumador inversor:
Pensa que para el oido humano es indistinto el cambio de fase, por ende resulta igual usar un sumador inversor que un no inversor.
04/01/2010 #4
Avatar de chugus
Es lo que estoy haciendo, no??? Posteo aqui en el foro para aprender. Igualmente gracias por el comentario.
Es lo que pense desde un principio pero me parecia que no podria hacerce directamente mezclando las señales asi por asi...
En base a tu esquema arme como quedarian las entradas mezcladas integrandolas al pre con control de tonos..
Seria algo asi...
Es correcto esto?? Desdee ya muchas gracias...
Saludos..
04/01/2010 #5
Avatar de elaficionado
El canal R está puesto a tierra, por lo que no sonará.
Une los extremos de las resistencias de 22K de los canales R y L y conectalos al condensador de entrada del primer operacional.
Elimina una resitencia de 22K, la que sale del potenciómetro del Micro y que a tierra (+ del primer operacional).
Chao.
elaficionado.
04/01/2010 #6
Tiene razon el amigo de arriba. Deberias conectar todas las señales a la pata "-" del operacional, la "+" a tierra. Osea todas las R de 22k deberian ir a "-", osea:
R -> Pote -> 22k -> "-"
L -> Pote -> 22k -> "-"
MIC -> Pote -> 22k -> "-"
Tene en cuenta que a la salida obtendras algo completamente mezclado, y ecualizado, pero mono.
04/01/2010 #7
Avatar de chugus
Si, que tonto no lo note...
Creo que ahi esta... Seria algo como esto??? Echenle un vistazo..
Gracias..
04/01/2010 #8
Así está mejor.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
05/01/2010 #9
Avatar de chugus
Ok, muchas gracias a los que colaboraron, lo voy a montar según el diseño y cualquier cosa les cuento.
Saludos y gracias nuevamente.
Leo.
Lupa Audio: Pequeña señal
