25/03/2008 #1
previo para enchufar( bajo electrico)
hola.me queria hacer un preamplificador de bajo muy secillito y no se como empezar; que tuviera su conector para enchufar el bajo y que regulador de graves medios agudos la ganancia, el master de volumen muy sencillo ,para poder conectarlo al amplificador y asi poderme hacer un cabezal aqui os dejo el esquema del amplificador.
a ver si me podeis ayudar a conseguir un esquema de un previo que me pueda valer con esta etapa que adjunto el esquema aqui muchas gracias un saludooo
un saludooo
25/03/2008 #2
Avatar de Tomasito
Acá te adjunto uno muy simple que da muy buenos resultados. Lo único que te recomiendo es que cambies los jFet por los MPF102 que son mejores.
Más información de este pre: http://www.albertkreuzer.com/preamp_onboard.htm
Si querés algo más complejo, te recomiendo el famoso Pre Kreuzer: http://www.albertkreuzer.com/preamp.htm
Salu2!
25/03/2008 #3
Avatar de jorge ferreira de araujo
Re: previo para enchufar( bajo electrico)
celice dijo:
un saludooo
creo que te diste cuenta que este es un amplificador de 200W , que en estereo hace 400 w o que la placa de 200 puede llevarse a 400W , yo nunca encontre como llevarlo a 400w o donde hay información para hacer eso, si he encontrado esquema de 400 o 500, solo te lo comento por si acaso.
25/03/2008 #4
existe algun kit para montar tanto de previo como de etapa para esto del bajo ? gracias un saludo.
Lupa Audio: Pequeña señal
