11/07/2009 #21
Avatar de Tacatomon
Les muestro un sistema completo: Sumador de canales L-R con un filtro Activo Low Pass seguido sistema Bridge para etapas de potencia con woofers. El filtro corta a 150Hz.
Me gustaria que lo analizaran por posibles fallas ya que en la simulación provee una salida limpiay estable a 60Hz. Mas allá de 150Hz ya no sale nada.
800mV de entrada = 1.80V de salida con el pot a full.
Visitante
se ve muy bien tocatomon ese pre y inversor.
yo voy a montar el mismo inversor que tu has hecho porque funciona perfecto segun la simulacion,pero el filtro paso bajo lo voy ha acer el que hay por aqui que se llama bass extension de elektor,que tambien funciona bien segun todas mis simulaciones.
Si a alguien le interesa y duda si le funcionara o no,le paso el proyecto de la simulacion que lo guarde.
oks gracias hellfull
01/09/2010 #24
Respuesta: Problema con el circuito GAIN & BRIDGE
en realidad amigo yo también necesito un circuito para unir 2 amplificadores cual seria el mas recomendable
mcou dijo: Ver Mensaje
¿ De que forma los quieres unir ?
¿ En puente ? con una única salida común.
¿ En paralelo ? con salidas independientes.
02/09/2010 #26
con dos salidas osea un amplificador stereo pasarlo a mono
Lupa Audio: Pequeña señal
