22/06/2010 #1
Avatar de hellfull
Problema mesa mezclas Topazsound.
dispongo de una mesa de mezclas topazsound de 1996
esta como nueva todo funciona perfecto,excepto una de las salidas,visualizando la placa por dentro,encontre un integrado aparentemente "reventado" y al ver al lado otro igual mire en internet el datashet y este era un balanceador de salida.
pero al preguntar por este recambio en las tiendas (SSM2142) me dicen que no lo tienen solo lo encontre en tiendas por internet y en las que los gastos de envio son carisimos.
queria preguntaros si sabeis algun sustituto de este integrado ya que al ser viejete puede ser que hayan sacado alguno mejor.
les dejo el datashet y algunas imagenes de el chip averiado y el bueno.
http://www.analog.com/static/importe...ts/ssm2142.pdf
22/06/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Problema mesa mezclas Topazsound.
El Integrado en sí es caro, agrégale a eso que es difícil de encontrarlo con proveedores locales.
http://mexico.newark.com/analog-devi...-ic/dp/59K9095
Si no lo encuentras, podrías hacer un sustituto con componentes discretos. Te marca todas la resistencias. Solo necesitas un Operacional con buena corriente de salida.
Este quizás sirva.
http://focus.ti.com/docs/prod/folder.../tle2064a.html
Saludos!!!
22/06/2010 #3
Avatar de hellfull
mm.. gracias. vere que puedo hacer en principio si lo consigo mejor que mejor.
por ahora solo lo encontre en una tienda de internet ( www.ondaradio.com )
8 euritos que vale el condenado. lo que hare mientras es sacar una salida rca con la señal que tiene a la entrada de este integrado.
saludos y gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
