10/06/2010 #1
Problema tele viejo!
Hola gente! como andan?
Ten go un problema con un tele viejo, esos de antes que hay qUE ponerle es sintonizador, mi problema es que el sinntonizador no tiene control de volumen. Lo unico qUE tienen para regularlo es una palanquita al lado de la pantalla del tele, que ya esta media rota y no sirve mucho.
Quisiera saber si alguien me puede pasar un circuito para controlar el volumen de una manera facil evitando que se rompa mas de lo que esta esa palanquita.
Lo unico que tiene es una salida para auriculares (3,5mm)
12/06/2010 #2
Avatar de Josefe17
Respuesta: Problema tele viejo!
¿Es un regulador variable giratorio, o sea, un potenciómetro? Entonces cámbialo.
Josefe17
12/06/2010 #3
Em es un tipo de potenciometro pero no giratorio,, es como una tecla qUE la subis y la bajas para regular el volumen
12/06/2010 #4
es potenciometro de cuchilla; se deslisa de un lado a otro en forma lineal, mira de que valor es el potenciometro y comprate otro.
verifica si es lineal o logaritmico y cambialo.
suerte.
12/06/2010 #5
gracias por ahora eso va a servir,, pero lo que yo queria era ver si sabian de algun circuito para manerjarlo a distancia
12/06/2010 #6
tal vez con un transmisor y un reseptor de IR. y un motor PAP. puedas solucionar tu problema.
¿que piensas?.
12/06/2010 #7
Puede servir es interesante la idea,, pero ahora qUE estoy investigando me parece qUE me conviene armar este circuito
voy a probarlo y ver que sale
Lupa Audio: Pequeña señal
