21/01/2010 #1
Avatar de Xapas
Problema vumetro con amplificador
Buenas tardes, tengo un problema con un vumetro diseñado con un circuito integrado LM324, el problema está en que si lo conecto a un amplificador que estoy haciendo también, con un LM386, los LED no encienden. Por separado, el amplificador funciona perfectamente, pero el vumetro no , solicito ayuda, x favor!
Gracias de antemano
26/01/2010 #2
Avatar de Xapas
Respuesta: Problema vumetro con amplificador
Necesito ayuda!!! he conseguido que el vumetro funcione quitandole el condensador, pero solo consigo que se enciendan todos los led's, urgente, x favor!!
26/01/2010 #3
Xapas dijo: Ver Mensaje
¿ Que capacitor quitaste ?
26/01/2010 #4
Avatar de Xapas
El de 220 micro
26/01/2010 #5
Ese es solo un filtro acondicionador de continua, no debería afectar el funcionamiento.
¿ Estás seguro que tienes todo bien armado ?
¿ Estas probando con un parlante ?
26/01/2010 #6
Avatar de Xapas
si, ya he probado con un parlante en una board, pero se encienden todos los led's
28/01/2010 #7
Avatar de Xapas
a partir del datasheet del lm3915 se podria hacer los comparadores mediante el lm324?? es que si puedo seguir el datasheet del lm3915 y conseguir hacerlo con los lm324, podría funcionar??
28/01/2010 #8
proba duplicando la impedancia de la resistencias R6
triplica la R7
Y cuatriplica la R8
porque puede que le estes mandando mucha señal a la entrada del operacional que se ve ahi
o bien pusiste cada entrada negativa de los operacionales a masa
revisa bien a ver que es lo que pasa y cualquier cosa postea
Avatar de Xapas
:S no consigo resolverlo, voy a optar por hacer el vumetro con un lm3915, aunque tenga que comprar mas piezas, gracias a todos por vuestra ayuda
29/01/2010 #10
tambien lo podes hacer con un uaa180 yo hice unos cuantos andan bien aca esta el circuito y el pcb
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tro2/index.htm
Lupa Audio: Pequeña señal
