24/10/2011 #1
Avatar de einsten
Problemas con el amplificador del integrado LA4440
Bueno les cuento, un amigo me dio un diagrama de un amplificador con el intgrado LA4440 pero cuando lo armé surguio un problema, al momento de subirle el volumen se distorsionaba por completo; bueno cuento con el diagrama ahora pero me gustaría que alguien me diga por que sucede algo o que alguien me muestre un diagrama con este integrado por favor.
24/10/2011 #2
Avatar de zopilote
En que configuración lo armaste, en estereo o en puente. Tu fuente esta integrado muy cerca del integrado. Cual el el voltaje de alimentacion. Y el Ohmiaje de tus parlantes. Tienes algun instrumento de medida.....etc.
24/10/2011 #3
Avatar de einsten
Bueno te digo que soy nuevo en éste foro y no se mucho de electrónica y nose en que está armado en puente o en estéreo y la fuente de alimentación está lejos del integrado...... Y los parlante son de 8Ω y Me puedes explicar sobre como se si está instalado como puente o estéreo
24/10/2011 #4
Avatar de zopilote
Tienes que tener el manual del fabricante, este te muestra las dos maneras en que puedes emplearlo, esta en pdf lo abres y puedes acceder a toda su información.
24/10/2011 #5
Avatar de einsten
Bueno no te entiendo que significa pdf
26/11/2011 #6
Avatar de einsten
bueno harme el amplificador en puente ya que entrega 19w .... pero suena muy agudo y tambien cometi un error porque las dos resistencia que va con los dos condensador en serie y a la salida del parlante es de 4,7ohmios y yo le puse de 4,7k diganme en que afecta y que sugieren lo cambio o no ...
27/11/2011 #7
Avatar de zopilote
Esos cambios no deberian afectar demasiado el sonido, yo coloque alguna vez el de 4k7 en vez del 4R7 y no hubo cambio de tonalidad, puedes decirme cuando inyectas audio, esta pasa atravéz de algún condensador.
27/11/2011 #8
Avatar de einsten
Bueno no le puse ningún codensador en la entrada del amplificador,pero en la salida le puse uno de 470uf experimente con otros valores más pero disminuía el sonido y salía muy agudo,También coloque una resistencia de 1k en masa y el pin número 7 porque te preguntarás. Es que primero no funcionaba y distorcinaba al amplificaban así que experimente y esa resistencia daba buenos resultados y no distorciona. En la entrada de audio conecte un micrófono dimamico pero se escuhaba muy bajo y di todo el volumen.
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
No tendrás algún diagrama de un control de graves y agudos pasivo..bueno el transformador que use lo saque de un radio y creo que es de 15v alterna bueno nose muy bien por que el multitester que tenía se quebro de la pantalla y no puedo ver su voltaje. Y tampoco se cuantos amperios tiene .el amplificador funciona con 1.5A y el transformador es de demaciados amperios puede afecta el amplificador .los diodos son de 3amperios eso en que puede afectarlo. No sabrás como medir los amperios del transfórmador
27/11/2011 #9
Avatar de zopilote
Puedo postearte el preamplificador pero en estoy ocupadisimo estos dias, si me esperas puedo postearlo.
El transformador esta bien y ese integrado aguanta hasta 20V pero solo a 8 ohmios o 16 ohmios.
27/11/2011 #10
Avatar de einsten
Bueno esperares para que me pases el preamplificador y si tienes un control de bajos y agudo te agradecería mucho . El integrado aguanta hasta 18v lo he probado con a maximo volumen y funciona bacan pero el problema es que sale en algunas canciones el sonido muy agudo. Creo que es mejor ponerle un control de graves y agudos no crees
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
El amplificador es para parlante de 4 Ω pero yo le pongo de 8 creo que le baja potencia según lo que leídos en otros temas..... Una pregunta si un circuito o amplificador le pongo mayor corriente mayor de la está diseñada puede malograrlo .... Lei en una página que decía que si le pones 10amperios a aún circuito mientras éste trabaja con 1amperio sólo tomara con el que trabaja ..en cambio le pones a un circuito un voltaje de 10 mientras que el circuito trabaja con 1v entonces lo quemaras ...es eso cierto
27/11/2011 #11
Avatar de pandacba
Cuando se conectan dos cosas hay que saber si ambas son compatibles o no.
Por ejemplo tienes tu equipo de gran marca, y como hace la mayoria para que leer el mannual eso es para "tontos" , total quien no sabe instalar un equipo lo instalas y oh no pada nada no funciona.....
La linea de tu ciudad es de 220Vac y el equipo estaba setaeado en 110Vac, lo has............ de una!!!
De igual modo ocure al conectar partes de auido hay que conocer las caracteristicas de cada una de ellas.
Un microfono de baja impedancia tipicamente 600 ohm a 1K entregan señales por debajo del mV, uno de alta impedancia(tipicamente47K) entrega unos 200mV..........
Un amplificador tiene algo que se conoce como sensibilidad, y eso esta en la hoja de datos por lo general y nos indica la màxima señal admisible para que de la potencia espeicificada dentro de sus paràmetros,
supon una sensibilidad de 440mV y le conectas un mic que solo da entre 2mV y 200mV, en el mejor de los casos no llegas nunca a la máxima potencia por más que el potenciometro este al màximo...........
Si quieres colocar la señal de un mp3 te saturarara ya que su salida entrega varios volts
27/11/2011 #12
Avatar de einsten
Bueno eso lo desconocía y la salida del dvd de cuánto es en mv y si superamos esos parámetros hay riegos de que se queme ....y que me dices de los amplificadores que conectan la saliida a una entrada amplificador de potencia. Y preamplificador para micrófono electr cuánto tiene en mv
28/11/2011 #13
fijate bien amigo, si conectas la salida de un amplificador a la entrada de microfono de una mezcladora o a otro amplificador vas a sobrecarguar al preamplificador, si le vajas el volumen se amplificaria los ruidos de fondo. en ese caso deberias de usar un divisor hecho a base de dos resistencias o usar un potenciometro. En el asunto del aplificador que armaste, debes de conectar un capacitor electrolitico de al menos 1000mf en serie con el altavoz; ya que si le pones uno menor a eso el sonido tiende a ser agudo.
28/11/2011 #14
Avatar de pandacba
Donde viste eso de conectar amplificadores a la entrada de un amplificador? si te refieres a los equipos para autos que no es lo mismo que un equipo normal, estos tienen dos entradas, una de alta impedancia, que es lo normal y una de baja impedancia que adapta las impedancias y las señales y tiene un control de nivel para ajustar hasta el punto que a máxima señal no se sature, pero estamos hablando de un hámbito, donde por su naturaleza una distorción del 10% es aceptable.
Antes de tomar nota, deberias interiorizarte más y no su poner, porque terminaras haciendo mal las cosas.
Los micrófonos electrect varian de unos a otros, habria que ubicar marca y modelo y ver los datos del fabricante
28/11/2011 #15
Avatar de einsten
bueno eso de poner un amplificador sobre otro lo vi en un baile donde el señor coloca el amplificador a otro pero creo que uno era un amplificador y el otro es uno que lo llaman poderes bueno no se como funciona ...deberia de tener algun otro circuito distinto a los amplificador creo
28/11/2011 #16
Avatar de pandacba
se cometen muchas atrocidades de todo tipo, lo lógico es fuente de de señal al amplificador correctametne adaptado, eso es correcto el resto es cualquier cosa
01/12/2011 #17
Avatar de jorge morales
a su amable consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar la4440.rar (46,6 KB (Kilobytes), 315 visitas)
01/12/2011 #18
Avatar de einsten
gracias jorge y dime el balance es para los agudos y bajos y con cuanto es la fuente
veo que en los archivos hay dos integrados y debe de ser estereo 25 por canal sino me equivoco
01/12/2011 #19
te dejo este esquema con control de tonos y volumen, balance
Tipo de Archivo: rar la44401.rar (244,6 KB (Kilobytes), 302 visitas)
01/12/2011 #20
Avatar de pandacba
Einstein hace un poquito de honor a tu nick y tomate la molestia de investigar vos un poco, jorge es un forista muy amable y siempre dispuesto a colabora y aportar cosas
Si te bajas la hoja de datos del CI alli encontraras las respuestas a tus preguntas, si tuya es la inquietud, tuyo debe ser el esfuerzo por obtener la información que esta a tu alccance y en abundancia
Lupa Audio: Pequeña señal
