12/08/2013 #1
Avatar de cuervokbza
[Proyecto] Mezclador+EQ+"By-Pass" para compresor
Hola gente !!
Les cuento: estoy proyectando armar una consolita para un amigo que canta.
La idea es, un mezclador con 3 entradas de línea (con sus respectivas salidas linkeadas) y 1 entrada para mic dinámico. Las 3 entradas de line se mezclan y van directo a un amplificador para auriculares. En cambio a la entrada para el mic quiero intercalarle un control de tonos (graves,medios y agudos) y una especie de "bypass" para habilitar/deshabilitar un compresor de audio, Finalmente esto se mezclaría con las 3 señales de line e ir a el ampli para auriculares.
Perdón si soy malo explicando, les dejo un esquema.
Necesitaría que me ayuden sobre todo con la parte del "bypass" porque no sé si se puede hacer eso o no.
Los datos de entrada y salida del compresor son:
ENTRADA:
Impdancia de entrada 10Kohm no balanceada
Nivel operativo nominal: -10dBV / +4 dBu (conmutable)
Nivel de entrada máx: 15dBu con valor nominal de +4dBu
SALIDA:
Impedancia de salida 150 ohm
Nivel de salida max: 15dBu
¿Es viable hacer algo así?
12/08/2013 #2
¿ Que llevas diseñado hasta el momento ?
Mezclador: Hay varios en el Foro
Equalizador: Hay varios en el Foro
Compresor: Hay varios en el Foro
By-Pass (Al compresor): dependerá del tipo de compresor y su forma de trabajo, incluso puede llegar a ser un potenciómetro que ajuste el accionar del mismo.
12/08/2013 #3
Avatar de crimson
Lo que necesitás es una entrada "Insert", común en las consolas de sonido:
http://www.rock.com.ar/especiales/so...ntrega04.shtml
http://introsis.blogspot.com.ar/2007...e-entrada.html
http://www.sonidoanda.com.ar/aleseba/consolas.pdf
http://audiopro.argentinaforo.net/t5...ara-que-sirven
tendrías que conseguir un jack de 1/4" estéreo con corte.
Saludos C
13/08/2013 #4
Gracias muchachos por darme una mano
Si! hay varios circuitos en el foro, ya los estuve viendo, el mezclador que más me gustó fue éste:
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1192378865
Obviamente lo fabricaría con 1 solo canal de MIC y 3 canales de line "mono".
En cuanto al control de tonos me gusta éste:
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1245406640
Yo ya lo armé una vez y funciona bien
Estuve viendo eso del "insert" ! sería algo así lo que necesito!. Por lo que ví, se usa una ficha PLUG éstereo para enviar la señal mono y recibirla de vuelta ya procesada. Mi duda está en el tema de los niveles de la señal. Porque si tomo la señal después del control de tonos ya tiene nivel de "line" ¿no? ¿y despues? ¿la señal que entrega el compresor la puedo insertar en el mezclador? (en el comentario anterior puse los datos de impedancia de entrada y salida del compresor) necesito más que nada ayuda con esto porque siempre me costó entender ese tema.
En cuanto al compresor no pienso construirlo, el que se va a usar es el Behringer Minicomp >> http://www.behringer.com/EN/Products/COM800.aspx
13/08/2013 #5
Avatar de crimson
Hola cuervokbza, si te fijás, atrás tiene un botón de -10dBv (línea) y +4dBu (salida a etapa de potencia). Probá con-10 y si satura lo llevás a +4. Después lo regulás con el pote de nivel de entrada.
Saludos C
Lupa Audio: Pequeña señal
