22/09/2014 #21
Proyecto Sonómetro
Tengo que realizar un medidor de presión sonora y no se por donde empezar, quiero saber como hago para emplear este esquema en un circuito..
22/09/2014 #22
Avatar de Dr. Zoidberg
robertoperez dijo: Ver Mensaje
Tenés que encontrar o diseñar cada uno de los bloques y luego interconectarlos como en el esquema... pero si "no sabés por donde empezar" ya vamos mal...
16/10/2014 #23
Proyecto Sonómetro
Hola a todos,
Antes de nada agradeceros por leerme y por las posibles sugerencias. Resulta que estoy realizando un sonómetro y tengo varias dudas. Una de ellas es con el amplificador logarítmico. Me gustaría saber si existe algún circuito integrado que realice la función directamente, o si existe algún circuito que me transforme una señal lineal en logarítmica.
Muchas gracias! ...
16/10/2014 #25
Gracias por tu ayuda DOSMETROS, pero estoy buscando algún circuito que realice el pasaje de V a dB (20 log....), el circuito que me has facilitado no realiza el pasaje con log base 10. Gracias igualmente
16/10/2014 #26
Ponete a leer la teoría de esos amplificadores que sin duda está explicado
17/10/2014 #27
No entiendo en realidad que querés decir con que esos circuitos no hacen en base 10. Hay de todo y los basados en diodos lo hacen en base 10. Hacé algunas pruebas y después comentás. Muy bueno 2M, siempre está en todo.
En una de esas la confusión se crea porque necesitás logaritmo positivo. ,Esos circuitos en general lo dan negativo. O si quieres llamarlos al derecho o al revés, para que se entienda.
Lupa Audio: Pequeña señal
