14/05/2013 #1
Avatar de blasroldan
Se puede usar el cable de un transformador para filtro
Hola amigos del foro... les hago una pregunta se puede reutilizar el bobinado grueso de un transformador de 220 a 12 vol para hacer un filtro pasa bajos pasivo..... eh notado que el cable de la bobina gruesa parece bueeno y hice uno y funciono pero levanta un poco de temperatura... apenas se entivia pero tengo miedo de quemar algo si lo hago con eso..... solo eso quisiera saver.....
15/05/2013 #2
Avatar de SSTC
no se el diametro del alambre y si se puede solo tienes que dar con el calibre adecuado o mayor (un tanto nada mas)
con respecto al alambre de cobre que tienes porque no le sacas un par de vueltas o le colocas un nucle en aluminio para que disipe... ojo esto es si tiene la maña de manipular bobinas.
saludos atentamente SSTC
15/05/2013 #3
gracias... sisi soy bastante entendido en el tema de hacer bobinas eh hecho bobinas para woofer caseras con mis propias manos siin ninguna maquina complicado pero no imposible.... bueno gracias...
Lupa Audio: Pequeña señal
