10/12/2010 #1
Ayuda reemplazando transistores
hola...
tengo un problema esta armando un circuito, un pedal de distorsion para bajo, en concreto el boss odb-3 que adjunto el diagrama...
la cuestion es que no he podido encontrar los FET 2sk184 ni tampoco ningun reemplazo inmediato para este...entonces con la impotencia pense utilizar algunos FET similares y probar resultados y quizas modificar algunas ressitencias...en concreto los posibles reemplazo que iba a utilizar eran 2n4340 2n4338 2n5458 2n5457 y no pude encontrar NINGUNO!!... es muy frustrante... y ya lo tengo el circuito hecho...ni siquiera tenia PCB he tenido que diseñarla yo, y esta todo lo demas soldado solo faltan los FET...
ahora...queria ver si hay alguna forma de usar MOSFETs o algo asi y adaptar el circuito para que funcione... yo se que ya no va a ser lo mismo pero lo que se pueda... como digo ya esta practicamente hecho el circuito y hay tiempo y dinero invertido que no mueran sin dar batalla xD
por ejemplo en cuestiones de distorsiones he armado un par de pedales que usan bs170 un mosfet...tambien vi una distorsion que era hecha con transistores de prop gral y los adaptaban para usar estos mosfet y quedo muy bien
entonces queria ver si me podian hechar una manita u ofrecerme algunas alternativas
31/12/2010 #2
Avatar de Fercho123455
Hola
Prueba con el 2N2646 que funciona casi igual y es mas comercial
Lupa Audio: Pequeña señal
