14/09/2009 #41
Avatar de Tomasito
Respuesta: Regulador de volumen de Pablin
Pregunta fundamental antes de seguir:
Los parlantes tienen algún amplificador o van derecho sin nada?
Osea, tienen pilas, transformador o algo?
Avatar de Vegetal Digital
Sí, tiene un transformador que se conecta directamente a la red eléctrica (220v 50hz). Es el que uso para la computadora.
15/09/2009 #43
Avatar de Tomasito
Es raro, porque tendría que haber 1V a la salida del circuito que tiene que alcanzar más que bien para exitar los parlantes correctamente.
Tenés osciloscopio? Vendría muy bien para medir la salida del circuito, y compararla con la de entrada a varios niveles diferentes.
Si realmente está entregando 1V y no le alcanza a los parlantes, tendrías que poner un preamplificador entre el circuito y los parlantes (podrías hacer algo con un lm324 que son 4 operacionales), o subirle la ganancia al circuito (aunque hay que ver cómo responde y que no recorte a la salida).
PD: Una prueba rápida, sería cambiar las resistencias de 56 Ohm por unas de 270 o 560 Ohm para ver si te gusta más cómo funciona ahí.
PD2: El volúmen de la PC lo tenés al máximo, no?
16/09/2009 #44
Hola, no tengo osciloscopio, si lo mido con el tester alcanzara a realizar la medición? Voy a cambiar las resistencias por 560ohm, antes por error mio tenia puestas de 56K, y se escuchaba bien...
el volumen de la PC probe al minimo, máximo, medio, etc.
27/09/2009 #45
Avatar de CRONOS1970
Aver si no me moderan. Pero no encontraba el PCb de AVC que adjunte en el post siguiente: (#38, porsupuesto, de este mismo tema) Regulador de volumen de Pablin
Bueno, aquí está el PCB, el scaner no me dá buenos resultados. Pues lo tengo en papel albanene (papel cebolla).
Tipo de Archivo: jpg Avc pcb.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
13/11/2009 #46
Avatar de Tomasito
Funcionó al final? Me quedé con la duda :p
13/11/2009 #47
DriX dijo: Ver Mensaje
No lo se. yo tambien me quedé igual..
Cambio..
17/11/2009 #48
hola gente, disculpen que no les conteste: no lo pude hacer andar pero decidi no seguirlo por ahora porque ya llegue a un punto en el que es necesario los conocimientos pero de mi parte. Como no tengo tiempo ni ganas de estudiar lo basico de audio, lo postergo para mas adelante.
Lupa Audio: Pequeña señal
