13/08/2012 #1
Ruido al conectar Portatil al Radio-CD del Coche.
Buenas tardes amigos.
Tengo el siguiente problema. Estoy intentando instalar un PC en el coche. Se trata de un Portatil, el cual alimento con un convertidor DC-DC (de 12 a 19V). Al conectar la salida de Audio de éste al Radio.CD, se escucha un ruido desagradable, muy alto. Que hace imposible el normal uso del equipo. Cuando el Portatil no esta alimentado, es decir, solo esta conectado mediante su bateria, esto no ocurre.
Segun he leido por hay, se debe a un acoplo de masas entre los dos dispositivos, y me han recomendado utilizar un "Desacoplador de masas RCA" para este fin, tal como el siguiente:
Segun tengo entendido, esto no es mas que un transformador 1:1, para cada canal de audio. Por el cual, me quieren cobrar 30 euracos en una tienda de mi pueblo.
Hay alguna otra solucion mas sencilla??
Podria fabricarme un desacoplador??
Estoy abierto a todo tipo de soluciones, preferiblemente, rapidas y baratas.
Gracias!!
18/08/2012 #2
a ver si te vale estohttp://http://hipervirtual.es/produc...&o=&id=1415580,te cuesta la mitad.
20/08/2012 #3
No hay manera...
Buenas, al final compre uno en otra tienda por 15€, pero no ha servido de mucho, ya que aunque ha disminuido el ruido bastante, no lo ha hecho del todo...
Que puedo hacer para solucionar esto???
22/08/2012 #4
y si pruebas con un filtro en la alimentacion ?
Lupa Audio: Pequeña señal
