14/02/2013 #1
Avatar de agustinzzz
Ruido al tocar el cable del microfono
Tengo un problema con un amplificador para micrófono que construí.
Adjunto el esquemático.
El micrófono NO es balanceado y se conecta en las entradas "Mic" y "MicGND".
El amplificador funciona, la "Salida Amplificada" pasa por un capacitor de 22 uF y despues por un potenciómetro (volumen) para terminar a la entrada de un TDA.
El problema es se induce mucho ruido cuando toco el cable, parece ser un ruido de línea.
Probé con capacitores en diferentes lugares y valores (como filtros) y con otros micrófonos pero el resultado es siempre el mismo.
El cable viene con el micrófono.
¿Alguien puede darme una idea de cual puede ser el problema?
14/02/2013 #2
Avatar de SSTC
ese tipo de mic gnd NO es masa y te genera una... es un terrible amplificador de capacitancia de tu cuerpo ese es el ruido que vos escuchas, la masa va a negativo y todo como: la placa, el cable, el mic etc tiene que tener un buen blindaje a masa
14/02/2013 #3
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola SSTC, usé este circuito porque me suprime otros ruidos.
Anteriormente había utilizado un amplificador no inversor simple y el efecto era el mismo de inducción era lo mismo, con la diferencia que se me metían muchos otros ruidos de alta frecuencia.
¿Cuando dices que "ese tipo de mic gnd NO es masa" a que te refieres específicamente?
14/02/2013 #4
Esa es una conexión balanceada, se emplea un cable de 2 vivos y malla.
La malla se conecta a GND y al cuerpo del micrófono.
Las 2 salidas de la cápsula del micrófono se conectan mediante los 2 "Vivos" del cable a donde escribiste Mic y MicGND
14/02/2013 #5
Hola Fogonazo.
El Micrófono que estoy usando es NO balanceado, tiene solo dos cables (en realidad una ficha mono).
14/02/2013 #6
¿ Y para que una entrada balanceada con un micrófono no-balanceado ?
Se te está metiendo ruido porque el cuerpo y cable del micrófono se aplican a una "Entrada" de señal.
Como solución puedes tratar de convertir el micrófono a balanceado, ¿ Que tipo de micrófono tienes ?
14/02/2013 #7
No podés usar una entrada balanceada con un micrófono desbalanceado
14/02/2013 #8
El micrófono que utilizo es dinámico marca "Moon" de unos 600 ohms de impedancia, el cable es de 3,60 mts exactamente. Lo conecté a otro amplificador el cual utiliza un circuito parecido y funciona sin problemas.
Estoy utilizando la entrada balanceada, porque al quedar el micrófono "montado en una continua" me eliminó muchos otros ruidos que se me inducían en el amplificador y por ende se amplificaban con el TDA.
14/02/2013 #9
Avatar de SSTC
agustinzzz dijo: Ver Mensaje
el que lleva ese circuito es este
y aca para que leas un poco de info sobre microfonos
http://hispavila.com/3ds/tutores/electret.html
14/02/2013 #10
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¿Por qué no?
Si la diferencia es que la masa del micrófono no queda físicamente conectada a la masa del circuito. Solamente se amplifica la diferencia entre la masa y señal del micrófono.
14/02/2013 #11
Claro , si ponés un cable blindado doble (que hasta puede ser uno estereo) , en la otra punta del cable podés hacer lo que quieras
14/02/2013 #12
SSTC el micrófono que yo utilizo es dinámico (de bobina), el que muestras en el link es capacitivo.
Además no se podría conectar en el circuito que muestro.
Lo que quiera, menos conectar el micrófono que estoy utilizando...
14/02/2013 #13
Poné un cable estereo doble , blindaje a GND , y los dos cablecitos a MIC y MICGND.
En la otra punta del cable conectá el MIC a MIC , la masa de la cápsula dinámica a MICGND y la masa exterior del micrófono a GND (blindaje del cable)
14/02/2013 #14
El cable del micrófono ya viene armado, la idea es usar ese cable.
Te comento que antes de este circuito, había realizado un amplificador no inversor con un operacional pero el ruido se metía igual cuando tocaba el cable, y en ese caso, la masa del micrófono estaba conectada a la masa del circuito.
¿Puede ser que el cable tan largo sea la causa de este problema?
¿Como puede ser que este mismo circuito lo utiliza un equipo comprado y funciona sin problemas?
El mic que uso para probar este equipo comprado es el mismo que utilizo en mi circuito.
14/02/2013 #15
¿ Como conectaste el jack donde conecta el micrófono ?
14/02/2013 #16
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tipo de Archivo: jpg Jack.jpg (10,5 KB (Kilobytes), 128 visitas)
14/02/2013 #17
Avatar de SSTC
y R1 de 680Ω para que es para polarizar que un dinámico y si crees saber mas que los que te estamos diciendo pues segui...
YO me quedo acá, seguí la... suerte mas que éxitos
14/02/2013 #18
Eso es un Plug, yo pregunté por el Jack
....YO me quedo acá, seguí la... suerte mas que éxitos
Creo que pronto te sigo
14/02/2013 #19
Primero, no creo saber más que nadie sino no estaría pidiendo ayuda. No es para que te enojes.
Estuve viendo varios circuitos de amplificadores para micrófonos y en la mayoría siempre lo conectaban en serie con una resistencia de unos 10K a Vcc para "montar" la señal del micrófono en una continua, por más que este sea dinámico.
En este caso también estaría esa continua, pero una continua "más alta".
A mí me sirvió para eliminar un montón de ruidos que se inducían con solo una resistencia a Vcc.
Igualmente te agradezco por tu interés en colaborar conmigo.
Lo que quise expresar es que el jack responde a esa conexión con respecto a mi circuito.
Por si a caso lo testie con multímetro.
Espero que no
14/02/2013 #20
El jack para entrada balanceada debe ser estéreo, 2 vivos y GND, de manera que al insertar el plug mono (En este caso) derive a GND la entrada (-mic) del previo.
Lupa Audio: Pequeña señal
