15/08/2012 #1
Salida aux (REC)con convertidor Alta/baja??
Hola, me gustaría convertir la salida de una minicadena en salida de linea aux, como se hace en audiocar para poder conectar un amplificador tras la fuente principal cuando dicha fuente no tiene salidas. Creo que se llama convertidor de alta-baja. Necesitaría algo como la salida REC de los amplificadores antiguos
Las preguntas son las siguientes:
¿Pensais que es la mejor opción o puede ser más facil conseguir una salida aux de dicha minicadena?
¿en caso de utilizar los convertidores, podré utilizar tambien lo altavoces de dicha minicadena? Es decir, en paralelo el convertidor y los altavoces. Habria bajada de impedancia?
¿Los convertidores podría utilizar los comerciales para coche o hay algo en el foro sencillito y específico?
POr si os preguntais la explicación está en que tengo varios amplificadores antiguos con sus correspondientes altavoces pero sin mando a distancia y me gustaría que todos fuesen manejables desde el mando a distancia de la minicadena. (aiwa nsx-999MKII)
Un saludo, y gracias de antemano.
Lupa Audio: Pequeña señal
