07/09/2010 #1
selector RCA: DVD o play duda
hola muchachos, les vengo con una pregunta sencilla pero mejor sacarse al dudilla:
tengo la tv
y la play de la nena
y el DVD
asi que se la pasan pone y saca fichas RCA en la TV (cuando cambian de dvd a play ).
y me van a hacer moco la entrada de la TV ........:enfadado:
asi que pense en dejarlas puestas a travez de un selector.
diganme (mi consulta) es si no hay problema en considerar mas a comun de TODO , ya vi que el borne RCA que rodea hace de chasis.
pero no hay problem con dejar todo junto ? aunque dvd este desconenctado ?
asi me ahorro llave cuadruple.
con una doble andaria bien .
saludos y gracias.
07/09/2010 #2
Avatar de ehbressan
Respuesta: selector RCA: DVD o play duda
Hola Fernando, la TV solo tiene una entrada de AV ?
Sds.
07/09/2010 #3
tiene 2 ent RCA (audio y video ) y la de coaxil.
solo eso............. es viejito.
07/09/2010 #4
Avatar de elaficionado
Si todavía tienes un VHS, puedes usar las entradas audio y video para conectar ya sea el Play o el DVD, y metes la señal de rf por la entrada de ant del VHS y por supuesto la salida de rf del VHS al ant del TV, y en la entrada de línea de TV conectas el aparato restante.
Chao.
elaficionado.
Nota: Yo tengo VHS que cumple que tiene dos entrada de línea una va al DVD, y la otra al deco del cable.
07/09/2010 #5
ahh. gracias por responder pero no entendi nada.
lo que quiero saber es si esta bien hacer esto o puedo jorobar algo :
Tipo de Archivo: jpg texto miercoles.JPG (30,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
08/09/2010 #6
Avatar de ehbressan
Hola Fernando, te preguntaba por las entradas porque mi hijo tiene dos o tres cosas conectadas por distintas entradas de AV, entonces selecciona desde el control remoto del TV que quiere ver.
Creo que no habrìa problemas de tener todas las masas conectadas, mientras cortes el de señal, màxime si te tomàs el cuidado de apagar el aparato que vas a desconectar antes, pero no te lo puedo asegurar....
Sds.
09/09/2010 #7
joya, gracias, voy a ver cuando lo hago.
mi TV es prehistorica, viejita.
cuando tenga $$ me compro una nueva.......mas bien cuando me sobre $ .
aunque lo veo dificil, dentro de poco vienen las vacaciones...soy un pobre electronico ..................
09/09/2010 #8
Avatar de ehbressan
No se como haràs la cajita, pero podes usar un selector rotativo, tipo selector de entrada de cualquier equipo. Màxime si conseguis de 2 pisos, cortàs las masas tambièn.
Sds.
Tipo de Archivo: jpg 07_llavesrotativas_r2_c4.jpg (5,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
09/09/2010 #9
Avatar de Dr. Zoidberg
Que ganas de hacer lío!!!!
Hay un selector comercial (marca china...cualquiera!) con las 12 fichas RCA (es de tres canales), mas el conmutador, mas la caja, y como si esto fuera poco, también incluye el cable stereo+video que va al televisor...y todo esto por la módica suma de $35.00 (hace tres meses que lo compré)!!!!
No jod***n mas!
Fernandob: Andá, compralo y no des mas vueltas!!!!
09/09/2010 #10
Avatar de Josefe17
He visto que hay algunos con mando a distancia o sea que.... De hecho me valdría el mando universal que compré para el TDT por quemar el suyo por poner las pilas al revés para no dejarle cambiar a mi hermano de canal.
Por cierto, me tienes desconcertado con eso de play, a qué te refieres, a la pletina de vídeo o a qué.
Josefe17
09/09/2010 #11
Avatar de ehbressan
No Josefe, se refiere a la PlayStation (en criollo "La Play").
Ahì està, ves, lo que dice EZ es la soluciòn (menos mal que le tocò comprarlo y hace poco, si no ni nos enterabamos que existìa)
Sds.
09/09/2010 #12
Avatar de Josefe17
Yo es que consolas pocas, DS y poco más. Por cierto, para qué quieres DVD si la play te vale como lector de DVD, o eso tenía entendido, a no ser que sea grabador.
Josefe17
09/09/2010 #13
Avatar de GomezF
La play sólo lee DVD originales, la mayoría de los DVD que se alquilan o venden (por lo menos acá) son copias truchas tirando a truchasas mal, jajajaja.
Avatar de Josefe17
Hijos de su madre que trabaja donde todos sabemos, como odio eso, limitar un aparato para que no lea CD's copiados; pero en qué se diferencian a nivel físico, si la refracción de la luz es similar. Habría que meterles la tortuga para dentro a todos.
Perdón por el lenguaje, pero me pongo que tiro tabiques.
09/09/2010 #15
Avatar de GomezF
La verdad que no sé donde está la diferencia entre truchos y originales, quizás algo en la configuración, bue no sé
Avatar de Josefe17
Por ahí en el foro hay un tutorial muy interesante sobre ello
09/09/2010 #17
ezavalla dijo: Ver Mensaje
No jod***n mas!
ahh.no sabia, lo voy a buscar.
gracias.
sabes bien que soy un vago, si puedo comprarlo hecho ....mejor
GomezF dijo: Ver Mensaje
mis aparatos o aprenden a leer cualquier cosa o no comen en casa
09/09/2010 #18
Seee...mirá, es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-cable-3x3-_JM
y está mas barato...
09/09/2010 #19
gracias, cuando ande por boulogne sur mer compro .
mil gracias........es increible, cada vez esquivo mas el agarrar el soldador
igual tenia que ir a boulogne por las coasas.
estoy SEGURO que me costaban mas las cosas sueltas que comprarlo todo listo.
09/09/2010 #20
Avatar de ehbressan
Mmmmmm.... ahi no te creo, si tenés una selectora tirada en algún cajoncito y un par de plugs RCA, no te salia nada nada....
Sds.
Lupa Audio: Pequeña señal
