31/07/2014 #1
Signal Detecting Auto Power-On Unit
Hola gente de Foros de Electronica, estoy terminando mi amplificadores de audio de 8 canales y me falta solo el sistema de standby sacado de la pagina http://sound.whsites.net/project38.htm el cual tengo una gran duda debido a la R12 del esquematico ya que no entiendo para que esta en el circuito si ambos estremos estan a GND ??? para los que desean un aporte pequeño les dejo mi placa echa que realize en Proteus 8 y el correspondiente archivo para modificarlo. Justamente hablando de eso yo le realize una modificacion agregandole un Led para cuando se encienda el rele y nose como hacer para agregarle un reostato para regular la señal de entrada. Si alguien me da alguna ideas mas bienvenido sean! Saludos !
31/07/2014 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
leaseba dijo: Ver Mensaje
No leíste la explicacion de Rod Elliot que está en la misma página????
ESP dijo:
The 10 Ohm resistor (R12 in Figure 1) is designed to prevent any earth loop hum, so connecting the secondary circuitry to mains earth will not cause a problem with hum or other noise.
31/07/2014 #3
Claro que lo lei Dr. Lo que no entiendo es que sentido tiene si ambos extremos estan unidos a gnd. Es como si no existiera nada. O me equivoco?
31/07/2014 #4
Si, te equivocás. Esa resistencia va puesta EN SERIE con la línea de GND que alimenta al módulo, de manera tal que la conexión de GND a la fuente NO ES DIRECTA sino a través de esa resistencia.
02/08/2014 #5
Ahi logro ver que los extremos gnd tanto del lado de entrada de señal como la del lado de entrada que alimenta el rele estan conectados entre si. Entonces no conecto el gnd del lado del rele...sino del lado de señal de entrada asi pasa por la resistencia primero?
Tipo de Archivo: png 2014-08-02 18.45.54.png (15,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
02/08/2014 #6
No están conectados entre sí!!! O vos conectas las GND haciendo un anillo???
02/08/2014 #7
Mi problema es que cuando hago el pcb en la placa aparece la resistencia con ambos extremos al gnd. Fijate en mi pdf.
02/08/2014 #8
Un extremo de la resistencia es GND, el otro chasis del equipo.
Según dicten las pruebas de funcionamiento, esa resistencia se podría puentear, pero eso se determina ya con el equipo completamente armado,
02/08/2014 #9
Y como pretendés que salga bien si has hecho mal el esquemático?????
Lo que tenés en Proteus puede estar bien PARA SIMULAR, pero no sirve para generar el netlist del PCB.
Como te dice Fogo: una pata de la resistencia es la ENTRADA de mas y la otra es la SALIDA de MASA, y no deben estar conectadas en forma directa (vos los has conectado con el simbolito de GND).
03/08/2014 #10
Gente entonces quedaria asi...diganme si estoy haciendo algo mal por favor !
Tipo de Archivo: jpg Portapapeles-1.jpg (30,7 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Signal Detecting Auto Power-On Unit Listo.PDF (175,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
25/06/2015 #11
Realize el proyecto y no ay forma de que funcione este circuito, alguien lo hizo ?????
Hola, queria saber si alguien realizo este circuito, ya que no entiendo como son las conexiones al rele y como funciona el BC548 ni como va conectado el potenciometro, alguien tiene el PCB o el diagrama un poco mejor explicado para novatos como yo? lo quiero usar para mi subwoofer activo! Gracias
Tipo de Archivo: pdf Subwoofer filter gainer auto power system.pdf (81,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
25/06/2015 #12
Mirá , los proyectos de Rod Elliott son una garantía , así que seguramente estés haciendo algo mal
25/06/2015 #13
Si se que es una garantia los proyectos de Rod, nunca me fallaron, el diseño que arme es el mismo que postee en el primero post en PDF y subi una foto, lo estoy diseñando mal ?
Lupa Audio: Pequeña señal
