25/03/2010 #1
Avatar de Emi77
Sirve circuito de pedal como preamplificador?
Hola compañeros.
Queria saber si se puede adaptar un circuito que es un dedal de guitarra como preamplificador para un equipo de guitarra.
Me interesa poner este circuito como preamp de mi equipo:
http://www.erikhansen.net/diy/schema.../2203-RevB.png
Pero mis dudas son:
1_Al limentarse con 9v, es muy bajo el nivel de la señal de salida para usarlo como preamp?, seria mejor alimentarlo con 18v para tener mas headroom?.
2_Este circuito esta basado en este:
http://www.runoffgroove.com/thunderchief.html
El autor pone una tabla con los voltajes de cada pin de los jfet, pero estos son para 9v.
Si aumento el voltaje de alimentacion, como determino la polarizacion de cada jfet?, o solo tengo que asegurarme de ajustar el drenador a 4.5v como indica la imagen?
Saludos!!
25/03/2010 #2
Avatar de Lord Chango
Respuesta: Sirve circuito de pedal como preamplificador?
De alimentarlo con más tensión, debe ser probable que debas ajustar el drain a la mitad de este voltaje, como si fuera una fuente partida. O sea, si lo alimentas con 15v, ajustas la tensión en drain a 7.5v.
Otra cosa, el tercer FET que se ve en el diagrama, no llevaria tambien un trimmer?
Lupa Audio: Pequeña señal
