24/12/2010 #21
Tengo apantallada mi guitarra, mi ampli tiene toma a tierra, los pote estan bien filtrados pero aun asi el zumbido molesto esta. No tanto pero esta. Alguien ha probado con un capacitor de poliester de 400 v entre volumen y masa??
04/02/2011 #22
Esquematico
Nuyel dijo: Ver Mensaje
¿dos caras o una? ¿eso en que tiene que ver?
después de todo es una lamina de aluminio, si la otra cara esta cubierta o no, no debería afectar, yo también use papel de aluminio de cocina, lo que hice fue doblarlo y pegarlo con un lápiz adhesivo, si es muy delgado no servirá de mucho, solo considera que debe ir conectado a masa al mismo tiempo o no tendrá donde descargar lo que se le acumula y puede empezar a funcionar como un gran capacitor XD, ahora la mía (también es con HB-HB) no tiene el zumbido de cuando suelto las cuerdas muy alto, suena más como si anduviera lloviendo y eso por que uso ganancias muy elevadas, de hecho la mayor parte del tiempo es a tope para controlar la distorsión con el pot de volumen de la guitarra, esos soniditos son inevitables a alta ganancia por que el mismo cable con el que se conecta la guitarra acumula más interferencias, por eso los guitarristas de metal prefieren pastillas activas, como la señal es extrema no se necesita mucha ganancia para la misma distorsión y gracias a ello las interferencias tampoco se amplifican tanto y sale más claro, yo había hecho un circuito que coloque dentro para elevar la salida y volverla activa, funcionaba genial para distorsiones sin ningún ruido pero el circuito en si distorsionaba dando un sonido crujiente en lugar de limpio por lo que lo saque para volverlo a mejorar, cuando lo termine lo publico.
Y el Esquematico de ese Circuito lo tienes?
porfavor ...
06/02/2011 #23
Avatar de Nuyel
Hellmaster dijo: Ver Mensaje
porfavor ...
Pero no me gusto como quedo, el sonido no era "limpio", apenas compré unos cuantos componentes, voy a intentar hacer otro, espero tenerlo máximo en 3 días completamente operativo. Lo que si me gustaba era con las distorsiones, pero me gustan exageradas XD, tal ves si C4 se remplaza con uno de 1µf se arregle el problema, tampoco tiene mucha ganancia (cerca de 1.2 según mis cálculos) ya que lo que quería era evitar la perdida de tono mas que subir la señal, el nuevo prototipo tiene un tono elevado que suena de maravilla para mis Humbuckers, solo tiene un detalle que espero corregir pronto, un zumbido de alta frecuencia si pongo el pot de volumen a tope, creo que ya se como arreglarlo y ahora mismo me pondré a trabajar en él.
Tipo de Archivo: png Activador 01A-XP.PNG (17,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
24/02/2011 #24
Esperamos el plano funcional...
29/04/2011 #25
Hola a todos, les comento que las pastillas activas eliminan cualquier ruido residual de los micros. Hace unos años un cliente vino a mi taller con una viola eléctrica de luthier, de muy buena calidad, lo malo era el ruido que producía, mismo poniendo las manos en las cuerdas o en dónde fuera se quitaba el ruido, le hice un pre hecho por mi, se lo instalé dentro de la guitarra pegado a los micros, el sonido que reproducía no tenía que envidiarle a ninguna viola de marca, el dueño de la viola quedó encantado, y gracias a eso, no me pararon de llover pedidos. Es lo mejor para los músicos que quieran dedicarse a ese oficio, la calidad del instrumento, beneficia al ejecutante y se ve con buenos ojos el superarse.. saludos a todos, cuando pueda subo algo, tengo que poner el multisim para subir los esquemas. Arriba!!!!
05/05/2011 #26
Bueno, a veces sucede que aun teniendo el cable del amplificador con zócate polarizado (de tres paticas)
resulta que el problema persiste. En ese caso hay que averiguar si internamente,en el cajetin electrico de la pared, efectivamente la toma está aterrada, ya que muchas veces está el tomacorriente conectado solo con positivo y neutro, quedando la tierra solo como decoración.... a mi me pasó un par de veces
08/05/2011 #27
hace una cosa... prova y armate una caja directa o direct box... con eso saca el ruido
se utilisan para sonido en vivo y para grabar en estudio podes encontrar pasivas o activas( con o sin alimentacion) suerte y espero qUE te alla ayudado
11/10/2011 #28
Sobre el ruido de fondo
Ese molesto ruido de fondo es debido a la falta de una buena conexión a MASA.
Pero, para que esta "masa" sea eficaz respecto del ruido, deberá unirse a la toma de TIERRA de la instalación eléctrica.
Y así sucede en los buenos amplificadores. Con un tester podemos comprobar que el negativo o masa de la conexión de entrada está unido a tierra. De esta manera se reduce el ruido en gran medida.
Pero, también existen, muchos dispositivos de entrada que su respectiva masa no se encuentra unida a tierra y, en esas condiciones, la aparición del "MMMMMMMM" es enevitable.
Os dejo la dirección de un antirruido que compre en:
http://www.tav.net
concretamente la info se encuentra en:
http://www.tav.net/audio/pickups/ruido-de-fondo.htm
Básicamen os contarán los mismo que estoy diciendo.
Pepe
Lupa Audio: Pequeña señal
