23/08/2011 #21
bueno aca esta el que funciona con pilas,tambien puede ser con una pila,si queres cambia las resistencias para 1.5V
ESTO ES PARA MI AMIGO "DJDRACO"
24/08/2011 #22
Avatar de DJ DRACO
Gracias Tinchu...pero justo postearon unos más simple con el TIP31C...muy ingenioso....
lo único que esos trabajan en función de la ganancia de la señal y no de una frecuencia específica...
por eso se hacen con filtros para que enciendan a una frecuencia específica
Avatar de Foox
Claro, yo lo diseñe asi, puse Filtros pasivos en la base de los transistores TIP31. y estos alimentaban unos optocopladores, que alimentaban unos triac y asi se encendian las luces!
25/08/2011 #24
Avatar de SERGIOD
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
VUMETER con10 leds full transistores sin ci
Aca esta el pcb se ve mas o menos que opininan
Los que estan interesados pueden ir a este otro enlace y descargarlo esta comprimido y mas abajo veran el esquema en pdf
Recopilacion de circuitos para construir VUmetros
28/08/2011 #25
una cosa es un vu-meter,otra un audiorritmico,y otra es un divisor de frecuencia,con un divisor de frecuencia tambien podes hacer un audiorritmico,solo que el tintineo es en base a la frecuencia que trabaja.Tambien te dije que mi audiorritmico trabaja con 1.5V,aunque este que te puse dice 3V,estoy hablando de una pila comun,hasta te diria que le podes poner una pila recargable de 1.2V y funciona
Ahora bien,yo he hecho un ampli de 2W con el tip31 y un bc548 y lo use para audiorritmico
30/08/2011 #26
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
3 cosas amigo:
1) Bienvenido al foro, espero que te sirva.
2) fabricar un LED...te va a resultar imposible y menos audiorítmico...pero sé a que te referis
3) para entender por qué se coloca un resistor te conviene hacer 2 cosas:
a) leer el post de fernandob: Leds en serie, paralelo ?? estrella o triangulo ??
b) estudiar electrónica básica desde 0...tengo archivos si los querés
p/d 1: Aclaración: lo de estrella/triangulo es broma del autor
p/d 2: Para hacer que los led's sean audiorítmicos necesitas un circuito que tome la señal de audio, filtre la frecuencia a la cual querés que encienda el led y luego un driver que maneje los led's.
saludos.
Hola, sera que me podrias pasar esos archivos para estudiar electronica... te estaria muy agradecido.!
Lupa Audio: Pequeña señal
