12/12/2007 #1
tension de entrada de un amplificador propuestas?
Hola estaba diseñando un amplificador de audio de 25 w rms sobre una carga de 4 ohm. ¿Que valor maximo de tension de entrada, rms, seria el mas recomendable?
Un saludo
14/12/2007 #2
depende de tu diseño, si es con fuente partida 18+18 volts y si es simple 36 volts aproximadamente tendrian q ser mas que suficientes.
14/12/2007 #3
Sardina, está preguntando por la tensión de entrada, no por la alimentación.
Jackbauer, creo que no hay un valor estándar, ni máximo ni medio como tal, simplemente se especifica con que tensión de entrada se alcanza la potencia de salida especificada.
Suelen rondar 1 Vef, por ejemplo:
http://sound.westhost.com/project3b.htm 60mv rms para 25W
Los valores de entrada son muy diferentes, ya que dependen del registro con el que se grabara el original (CD, LP, TAPE) o la potencia de la señal de radio.
Si lo que quieres es hacer una protección de entrada puedes cortar digamos cuando hayan 2 vrms, tampoco lo sé muy bien, nunca me había planteado una tensión máxima de entrada.
Por si te sirve de algo:
http://www.transcendentsound.com/amp...y_and_gain.htm
14/12/2007 #4
Avatar de Nimer
Deberías hacer el cálculo para ver cuando empieza a saturar tu circuito.
Y en base a ese dato, hacer alguna función que corte si se pasa de ese valor.
No hay un estandar para esos valores, varía depende el amplificador.
Hay algunos de 250mV, y otros de 1V.
16/12/2007 #5
Gracias por vuestras respuestas me sirvieron de ayuda
Hasta la proxima jeje
Lupa Audio: Pequeña señal
