30/09/2013 #1
TL081 Funcionando a ± 32 V
Ya que a veces se dificulta obtener operacionales para tensiones de alimentación más altas , me puse a torturar un pobre TL081 (± 18 Vmáx) a fin de poder alimentarlo con más tensión.
La idea es hacerle bootstrapping a la alimentación , algo así como un clase H o G , o lo que también llaman inyectores.
De manera que alimentando al TL con ± 32 V , al integrado solo le llega el equivalente a ±16,5 y se puede obtener una salida de ± 27 Vp o 54 Vpap.
Les dejo un planito y una simulación básicas . . . faltan algunos capacitores
Primer oscilograma : rojo es entrada 800 mVp /azul salida a ±27 Vp
Segundo oscilograma : rojo +VCC del TL /azul salida / naranja -VEE del TL
La alimentación asimétrica oscila entre +28,5 y -4,5 V = 33 V hasta +4,5 y -28,5 = 33 V
En reposo ± 16,5 V = 33 V simétrica.
En breve les subiré un amplificador de potencia armado con éste recurso
Saludos !
09/01/2014 #2
Avatar de Pablo LB
Buen día!
A riesgo de que me moderen (otra vez xD)...
¿ Qué pasó con el amplificador prometido que utiliza ese recurso?
Esto de hacer Bootstrapp no es un invento mio , incluso serviría para reemplazar Operacionales de mas tensión que no se consiguen en plaza , habría que diseñar una mini plaquetita . . .
Te dejo el Anteproyecto del amplificador , me gustaría mejorarle algunas cositas del pre y ponerle un multiplicador de Vbe para el Biass. El zener de 36 V lo agregue como seguridad ya que el integrado trabaja a 32,2 V.
Armalo nomás !
Tipo de Archivo: gif Anteproyecto-Bootstrapping-TL081.gif (27,3 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: gif Simulacion-Bootstrapping-TL081.gif (161,4 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: zip BootstrappingTL081.zip (342,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
10/01/2014 #4
Avatar de Pablo LB
Gracias por compartir ésta información, empezaré experimentando con la etapa del preamplificador.
Avatar de elgriego
Buenas tardes colega DOSMETROS,Excelente proyecto,da para jugar un rato,Sere curioso que programa simulador utilizas?.
Pd ya me di cuenta es el Multisim!!! Saludos.
Atte El Griego
10/01/2014 #6
elgriego dijo: Ver Mensaje
Atte El Griego
Esto es Multisim
10/01/2014 #7
Multisim 12.
O sea que se alimenta con ±32.
Ahora quiero ver si puedo hacer extremo el bootstrap llevándolo hasta +50 con +34 y hasta -34 con -50 , para usarlo en ±50 V pero que siempre en extremos tenga ±17 (34 V)
Saludos !
Hace 4 Semanas #8
Algo mas sobre el "Engendro"
Tipo de Archivo: jpg Few_Extra_Components_741_Op_Amp_For_High_Voltage_Swing_Applications_Dogra_Electronic_Design_Apri.jpg (138,6 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bootstrap-opamp-scope.jpg (115,5 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bootstrap-opamp-setup.jpg (124,4 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 24127-45890.pdf (272,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Hace 4 Semanas #9
Buena info, fogo. A muchos puede servirle. Como siempre, al dia.
Hace 4 Semanas #10
Avatar de pandacba
Se fijaron la fecha de la fuente del material? Electronic Design april 1974..... o sea hace 43 años....
Por eso atesoro todo el material de esa época....
Hace 4 Semanas #11
pandacba dijo: Ver Mensaje
Se fijaron la fecha de la fuente del material? Electronic design april 1974..... o sea hace 43 años....
Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "En el tema electrónica no hay nada nuevo bajo el sol"
Lupa Audio: Pequeña señal
