01/06/2016 #1
TRansformador para amplificador de audio
Hola, estoy terminando de montar un amplificador de audio de 30w, supongo que algunos ya lo conoceréis, es el de la web de construyasuvideorockola.com, y resulta que solo me queda elegir el transformador. Ellos usan uno de bobina que debe tener 12v y 4 amp de salida, el tema es que los de bobina pesan mucho y son carillos. Yo buscando por ahí he visto este:
http://www.shoptronica.com/transform...res&results=30
y parece tener todas las características del de bobina pero mas barato y mucho mas ligero. Lo que me tiene mosqueado es que parece ser para leds, pero digo yo que si tiene el mismo voltaje de salida y la misma impedancia ¿serviria igual no?
Alguien que me aclare esto porque no quiero meter la gamba y gastar dinero dos veces. Gracias.
01/06/2016 #2
Avatar de shevchenko
Tiene que tener mismo voltaje y amperaje... ósea misma potencia...
Podes usar una fuente de pc y meter todo dentro del gabinete de la fuente....
01/06/2016 #3
Entonces doy por hecho que no hay problema, ya que la salida de ese transformador me da los 12v y 4 amperios que necesito.
Lo de la fuente de pc ya lo habia pensado y tengo una preparada para meter dentro todo el montaje.
01/06/2016 #4
En algún sitio, dentro del Foro, se describe el empleo de este tipo de fuente conmutada para el empleo en audio.
Seguramente está dentro de alguno de estos temas:
http://www.forosdeelectronica.com/bu...403j2883577j10
01/06/2016 #5
Ok, de todas formas en la web de venta del trafo me han recomendado esto:
Si es para un amplificador de audio no lo recomendamos porque es una fuente switching económica y puede generar ruido por lo que recomendamos probar.
http://www.shoptronica.com/fuentes-d...cion-lpv_60_12
http://www.shoptronica.com/fuentes-d...5-voltaje-12v_
01/06/2016 #6
tuato dijo: Ver Mensaje
Sip, pero en el tema se comento como "Mejorar" el filtrado para que funcione correctamente.
01/06/2016 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
No des tanto por hecho, por que la tensión de una fuente lineal es 1.41 veces la VCA del transformador. En tu caso serían ≈18V, que es un 50% mas alto que la salida de la SMPS que comentás --> vas a tener disponible la mitad de la potencia del ampli.
01/06/2016 #8
Avatar de yosimiro
Y ¿por qué no usas un "trafo de dicroica",y lo rectificas con diodos rápidos?
Tienen entre 50 y 60W de salida, y son para lámparas de 12V 50W.
Aquí, un poco más específico.
Lupa Audio: Pequeña señal
