18/12/2009 #1
Tratamiento de audio.
Tengo ciertas dudas sobre como tratar mi señal de audio para que se degrade lo menos posible.
1.- que operacional utilizar, teniendo en cuenta que necesito un slew rate que soporte los 20Khz, para hacer seguidores de tension con ganancia inferior a 1 ( atenuadores) y para hacer sumadores de señales? ( en ambos casos son A.O realimentados negativamente. Habia pensado en los LM324.
2.- Mi sistema es una etapa de potencia, cuya entrada es un reproductor mp3. Necesito atenuar la señal, ya que a la salida es demasiado potente, si la atenuo en la entrada, el ruido que produzca mi divisor de tension( posiblemente con un potenciometro ) será amplificado por la etapa, y si el atenuador, lo pongo en la salida, cargaré la salida con una alta impedancia...lo cual, nose si es muy bueno para la salida de mi amplificador, que especifica, que la impedancia de salida debe estar entre 4-8 ohmios.
3.- Al filtrar mi señal de audio, con filtros paso alto y paso bajo regulables, para controlar bajos y agudos, lo hago con filtros sallen key de 2º orden ( una sola etapa); ¿que Ao´s utilizo? los filtros tienen distorsion en ganancia( deseada ) y distorsion en fase...esto Quiere decir, que los retardos de cada componente en frecuencia, no son los mismos...esto afecta al sonido resultante, o es despreciable? donde filtro? a la entrada o a la salida de la etapa?
22/12/2009 #2
Respuesta: Tratamiento de audio.
1.- Con una ganancia tan baja es probable que no encuentres mayor diferencia entre un op. amp. "basico" como el LM324 o un op. amp. bastante mas recomendable para audio como el TL074. De todas formas el TL074 no es un op. amp. costoso o especializado para audio, pero sus caracteristicas son bastante mejores que las del LM324.
2.- No veo motivo para no emplear un simple potenciometro o resistencias para limitar la señal de entrada. El potenciometro no tiene porque introducir ruido. Tengo entendido que el ruido en una resistencia es proporcional a su valor, por lo tanto si usas valores no muy grandes de resistencias no deberia haber problema.
Mas aun, si esa etapa de entrada va conectada a la salida de un mp3, este mp3 estara preparado para "ver" una impedancia de 32 ohms. Si le conectamos una impedancia un poco mayor que eso no habra ningun problema. Imagino que si la resistencia de entrada no es muy baja aumentara la duracion de la bateria del mp3.
El atenuador debe ir a la salida del mp3, de otra forma es muy probable que se logre distorsion en la etapa de entrada.
3.- Tambien para los filtros podrias usar TL074 ( en principio ). Con respecto a los filtros, el termino distorsion no se aplica en este caso. Se puede hablar de no linealidad en la respuesta de frecuencia, y no linealidad en respuesta de fase.
La no linealidad en respuesta de fase es normal y no afecta al resultado final. Cualquier filtro o equalizador tiene esas caracteristicas no lineales en la respuesta de fase.
Distorsion es cuando se altera la forma de onda original, teniendo a la salida una forma de onda diferente y que por lo tanto tiene un contenido armonico diferente. Eso es distorsion.
Lupa Audio: Pequeña señal
