30/04/2014 #1
Avatar de braulillo
Hola mis amigos, es mi primer tema en el foro, y es para consultar acerca del circuito de pedal de guitarra Tube Driver que armé, el cual usa un jrc4558 muy usado en distorsiones y un tubo 12ax7.
Yo compré todos los componentes en mi tienda de eletronica favorita, y junto con el profe de electronica de mi instituto revelé mi priemr PCB con la tecnica del planchado el cual quedó bueno.
Monté todos los componentes del circuito y los soldé con mi cautín de 25 watts e incluso puse una base para integrado de 8 pines por si se dañaba el 4558 o queria reemplazarlo por otro doble operacional.
Puse los potenciometros, coloqué el tubo en su soporte.. conecté el transformador de 12 volts A.C. y.. no corrió bien..
Detallo los problemas:
Los potenciometros de tonos no variaban tonos, el de volumen cumplia su función invertida y el de ganancia estaba invertido y ademas cortaba completamente la señal.
Habré hecho algo mal?
Bueno, el link es:
http://generalguitargadgets.com/proj...driver-project
Y ajusto el PCB en modo espejo, esquematico y diagrama de componetes.
01/05/2014 #2
Avatar de Marce
Tenes fotos del montaje?
Si los potes te funcionan al revez es porque los soldaste al revez, viendolos de frente los pines son 123 (de izq. a derecha.) en el grafico estan de espalda (321)
01/05/2014 #3
No estará la placa en espejo ?
01/05/2014 #4
Avatar de braulillo
La placa está en espejo, los potes los armé mirandolos de espalda, de hecho googleé para asegurarme de que los estaba conectando correctamente, y aún asi no me funcionan correctamente..
Bueno, y adjunto imagenes de mi proyecto.. basado 100% en los planos de GGG. En las mismas no aparecen los potes ni de tono ni de volumen, dejé solo el de drive porque es critico, aunque funciona al revez..
(Nota: El tubo que usé es un 12ax7 RCA que consegui por ahi.)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7914.jpg (103,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7912.jpg (102,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7911.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7910.jpg (85,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
01/05/2014 #5
Avatar de braulillo
Tube Driver No funciona correctamente
Hola amigos del foro, estoy buscando por todo internet alguna etapa de preamplificación simple para guitarra electrica que lleve a lo mucho un tubo 12a?7 y un operacional o transistores para armar un amplificador de guitarra..
Para la etapa de potencia tengo varias opciones con la4440 o tda2050 o skt086 pero ese es otro tema.
Si alguien tiene algun circuito, pcb, o similar le ruego que lo comparta para poder ver mi proyecto hecho realidad. ...
01/05/2014 #6
Ese circuito necesita de una fuente simétrica, comprueba voltajes, que las resistencias estén en el lugar que corresponden... quizás la válvula no esté bien polarizada o te hayas equivocado en algo, difícil adivinar amigo.
01/05/2014 #7
Avatar de jmth
El Valvecaster, usa una 12AU7 y creo que va a 9 voltios. Es un boost/overdrive, así que no sé si hará bien en un pre.
De todas formas usa google, aparecen montones de esquemas.
01/05/2014 #8
Avatar de jorge morales
estimado braulillo por aqui hay algo que se acerca a tus expectativas, saludos http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1391671287
01/05/2014 #9
Avatar de braulillo
ESKALENO dijo: Ver Mensaje
Viejo, en la placa misma hay un doblador de tensión que hace las de fuente simetrica y a la vez alimenta el heater del tubo. me preocupe de colocar las resistencias en su lugar..
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Tienes el PCB del circuito este? Lo has desarrollado?
jmth dijo: Ver Mensaje
Ya hice un valvecaster como pedal, en su diseño original.. y quedó bien, pero no se que tal como preamp de guitarra.. nunca lo he conectado directo a un amp..
Lupa Audio: Pequeña señal
