12/01/2011 #1
Avatar de camarohero
Tutorial de preamplificador
el siguiente circuito es para EXPLICAR como disenar su propio circuito preamplificadr
es muy economico, su salida es de maximo la mitad de su fuente de alimentacion
se basa en un transistor npn polarizado por divisor de tension con resistencia de emisor
ok, empezemos
R1 debe consumir .4Vcc
R2 debe de consumir .1Vcc y su valor puede oscilar entre 100ohm-1.2kohm
R3 debe consumir Vcc-(.1Vcc+.7)
R4 debe consumir .1Vcc+.7
Formulas
Vre=.1Vcc=IeRe ---> Ie=.1Vcc/ Re
Vrc=.4Vcc=IcRc
Ie=Ic+Ib (Ib despresiable) por lo tanto Ie=Ic
Rc=.4Vcc/ Ic = 4Re
Rb2 ≤ 0.1*B*Re (B=beta, 200 para el 2n2222)
Vrb2= Vre+.7
Vrb1=Vcc-Vrb2
Vb1 Rb1
--- = --- <----Regla de 3
Vb2 Rb2
este es el circuito base
capacitores de 1uF a 63V
Lupa Audio: Pequeña señal
