19/01/2013 #1
A ver si veis algo raro en este esquema.
Hola, hace poco armé este pedal y no me funciona...lo hice tal cual, solo cambié el fet, puse un BS170, a ver si le podeis echar un ojo.
Avatar de crimson
¿Modificaste las patas del FET? , mirá que las conexiones son diferentes. Te mando un dibujo:
Saludos C
19/01/2013 #3
Hola compañero, muchas gracias por tu tiempo
Si que las cambié quedo un poco retorcido, pero en su sitio, a lo mejor tiene algun.error la pcb o el esquema, el que hice lo revisé y no veo nada distinto, no se. Otra pregunta, en caso de estar el circuito bien, donde pondriais el control de mezcla?
Muchas gracias, saludos
20/01/2013 #4
Avatar de crimson
Lo que debe estar pasando es que hay una falta de ganancia, probablemente. La idea de ese pedal es generar una onda cuadrada, usando los negadores en su zona lineal, por eso las resistencias entre salida y entrada. Para que estos funcionen hace falta mucha tensión de entrada, por eso ponen el FET.
Lo que te queda por hacer es poner en la entrada una señal de audio, de un generador o la salida de un MP3 o cualquier cosa que tenga un nivel de salida parecido a lo que vas a usar, guitarra o bajo, o lo que sea. Luego, con un amplificador, (puede ser un parlantito de PC, de esos que son amplificados), vas escuchando en los puntos que te marco en el dibujo a ver qué pasa. En el Drain del FET, tenés que ajustar el preset a máximo volumen. Luego probás en la entrada del negador y en la salida. Lo más probable es que el FET no llegue a abrir el negador, calculo, eso asumiendo que el pcb del pedal esté bien... ¿lo sacaste de un sitio confiable?
Saludos C
Tipo de Archivo: gif BS1702.GIF (18,1 KB (Kilobytes), 77 visitas)
21/01/2013 #5
Hola, muchas gracias por la ayuda, probaré lo que me dices en breve.
El esquema lo saqué de aquí: ¿Como transformar un bajo pasivo en uno activo?
comentario numero 10...
gracias
Lupa Audio: Pequeña señal
