27/01/2008 #1
VU Meter de 60 db de rango
Aplicación de 2 LM3916 en cascada, con posibilidad de elegir presentación en Barra o Punto.
Tal rango de medición se logra con el LM3916, conversor A-D y exitador de display en escala logarítmica (Específico para audio).
La figura 3 contiene una tabla para calibrar el VU Meter de acuerdo a la potencia del equipo donde se conectara.
27/01/2008 #2
Avatar de Pablo16
Hola Fogonazo.
Gracias por el aporte, presicamente estaba buscando armar uno.
El circuito se conecta en paralelo a la salida del amplificador?
Quizá una pregunta tonta, pero nunca he armado un vúmetro.
Saludos y gracias.
27/01/2008 #3
Re: VU Meter de 60 db de rango
Fogonazo dijo:
Eso en el idioma Intergalactico significa salida de potencia (Amplificador)
Sin ningun esfuerzo, tambien se puede conectar al previo
27/01/2008 #4
Avatar de Pablo16
Mas bien plantee mal la pregunta, igual gracias.
28/01/2008 #5
Avatar de Mostdistortion
Que buen aporte, ya se lo agregaré a algo...
11/02/2008 #6
Barbaro el circuito, pero igual me parece mas simple el que figura en el datasheet del LM3915, el que lleva un LM3915 y un LM3916. lo unico es que el LM3916 me costo mas del doble que el 3915 y son solo 19 leds.
aca les dejo fotos del modulo que arme yo, esta medio fuera de foco pero se entiende...
Tipo de Archivo: jpg 100_3712_128.jpg (8,8 KB (Kilobytes), 4117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2969_118.jpg (18,2 KB (Kilobytes), 4272 visitas)
17/03/2008 #7
hola amigos foreros esto es lo que nesecitaba ya arme el tda7377 con un pre y el de luciperro de 100w la verdad por no tener conocimiento me siento satisfecho por mis logros (aunque un pocos desprolijos) jeje , ahi va mi pregunta no encuentro los integrados para este vumeter me pueden decir donde encontrar una tabla de equivalencias para vuscarlo o decirme que puedo usar? muchas gracias
20/03/2008 #8
Hola ivanutn, donde conseguiste ese gabinete negro? Yo soy de Villa María,Cba. y acá no se consiguen....
20/03/2008 #9
el gabinete es marca Nakan, lo hacen, o hacian en buenos aires. yo lo consegui aca en Sta Fe capital, pero aca los negocios tienen cosas bastante viejas guardadas . . . .
tambien viene con frente de aluminio . . . .
21/03/2008 #10
Una pregunta... digamos q se poco y casi nada de audio.... si sobrepasa los 60db se quema o no?
21/03/2008 #11
NO, simplemente se prenden todos los led.
En la fig. Nº3 tienes como adaptarlo a diversas potencias de amplificación
21/03/2008 #12
Ok, gracias por la rta
07/04/2008 #13
Avatar de nuk
PDF
un pregunta habra algun remplazo de los CI por que no los consigo y quisiera saver como funcioonaria en un amplificador de 300w o 500w gracias y si se puede usar esos dos para un solo canal gracias
07/04/2008 #14
"♫nuk♫" : Esos integrados son muy comunes, por ejemplo aqui los tienen
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
Y muy seguramente en la casa que esta enfrente tambien
El esquema es para un solo canal, si es para stereo deves armarte 2 iguales, fijate en la tabla sobre como adaptarlo a la potencia de tu amplificador
17/04/2008 #15
Avatar de DJ DRACO
Hola a todos, yo he armado un vúmetro con el UAA180 y luego modifique uno de esos para hacer un tacometro y funcionaron bien, lo que pasa es q solo maneja 12 led's y no me anime a hacerlo en cascada. de manera de obtener 23 creo, pq una salida se usa para manejar el otro integrado creo.
de todos modos, muy buenos aportes los de fogonazo y demás.
21/07/2008 #16
Hola Fogonazo, en el esquema veo un LM3915 y tu hablas del LM3916; ¿cuál hay que montar?
¿qué rango de tensiones aguanta el montaje?
Muchas gracias
Manolo
Huelva-España
21/07/2008 #17
Los integrados son identicos, solo cambia la escala de la presentación, trabajan entre 12 y 20VCC.
Uno cambia cada 3 db (LM3915) y el otro cmabia segun la tabla -20,-10,-7, -5,-3, -1, 0,+1, +2, +3 (LM3916)
http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM3916.pdf
13/12/2008 #18
Avatar de nuk
Conecction
hola fogonazo encontre esos IC (Integrados) me salieron unos 2$ por integrados ya que son para luces lo que no se es para que sirve ese swich que son dos creo. y donde conecto el vumeter en la salida del amplificador (parlantes)** o en la entrada de la señal ahi si donde porque tengo el EQ 10 Band de tupolev y dos PreAmplificadores uno de luciperro y el otro de tupolev - el preamp meszcladora + Micro***
♫nuk♫,comment
Tipo de Archivo: jpg 007689900907_204.jpg (25,3 KB (Kilobytes), 541 visitas)
13/12/2008 #19
No soy Fogonazo pero, alguna ayuda podria ofrecer. La llave sirve para que los ledes se prendan en forma de barra o en forma de punto y creeria yo (en un vumetro que arme lo conecte asi) va a la salida del amplificador.
Y si me equivoco que me parta un rayo! (para colmo en este momento esta tronando aca :s)
Hola Fogonazo, muchas gracias por el aporte, es justo lo que estaba buscando. Queria saber si se puede limentar el circuito a 12v. La idea es ponerlo en el coche. Gracias de antemano
Salu2
Lupa Audio: Pequeña señal
