04/09/2010 #21
Avatar de yurdy
Respuesta: Vumetro 19 leds lm3915 y lm3916
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Que significa TR1 que dice 47Kohm
Es un potenciómetro...
18/10/2010 #22
alguien sabe como puedo amplificar las salidas del lm3915 a 12 voltios cada una??? con triac??? con optoacopladores??? algun consejo para esto porfavor ayuda
18/10/2010 #23
Avatar de Cacho
391X=Salida a colector abierto => Salida de 0V.
¿Qué es lo que pretendés hacer con este circuito integrado?
18/10/2010 #24
Avatar de pipa09
xaviergarvi dijo: Ver Mensaje
Con optoaclopadores, de esa manera hice un vumetro para un pub, con lamparas a 220v, manejando la carga con triacs obviamente,
20/10/2010 #25
lo que pretendo hacer es amplificar voltaje de las salidas del lm3915 (que es un vumetro) a 10 leds por salida alguien tiene algun esquema de algun circuito y que optoacoplador usaste pipa09 ????
20/10/2010 #26
Avatar de pipa09
Que tal XAviergarvi, yo use el MOC3020 para disparar un BT137.
Cualquier cosa comenta!
Saludos!!
20/10/2010 #27
Avatar de pipa09
Xaviergarv , Dame unos minutos y te paso un esquema!
20/10/2010 #28
supongo que tu pipa09 usaste un circuito que trabaje a 220v en AC verdad??? lo que necesito es usar un circuito que me amplifique a 12v CC, quizas sea algo simple y ridiculo para alguien pero recien estoy estudiando por hoby esta area hermosa de la electronica, gracias a este foro aprendi todo lo que se por el momento y por ahora estoy estudiando esto de los triacs reles optoacopladores moc transistores que no los comprendo del todo gracias por la ayuda de todos, probare algunos consejos que me dieron y subo un diagrama
21/10/2010 #29
Avatar de pipa09
A ver si entendi bien , lo que buscas hacer es que por cada salida del CD4017, puedas conectar mas de un led, sino lei mal algo asi como 10 LEDs, estoy en lo cierto?
Espero que te sirva esto!!!!
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg VU Leds.jpg (7,8 KB (Kilobytes), 210 visitas)
21/10/2010 #30
no es de un UC es de un LM3915 quiero amplificar cada salida para que soporte 10 leds probare tu circuito gracias
21/10/2010 #31
Avatar de pipa09
Error el mio!!!
22/02/2012 #32
Me interesa este hilo pues yo estoy interesado en lo mismo que xavi, y tengo la misma duda que el, alguien sabe como amplificar la salida del LM3015 a 12V
02/03/2012 #33
Mira la fecha del ultimo mensaje, tiene mas de un año de antigüedad.
Puedes usar un transistor para controlar 12v, si necesitas mas amperaje puedes manejar un rele con el mismo transistor.
LM391X > Transistor > Rele.
Recuerda no revivir posts antiguos.
02/03/2012 #34
Que transistor puedo usar par aamplificar los 1,5 del lm3915 a 12V el que pipa09 usa en su diagrama es valido?
03/03/2012 #35
"Cualquier" transistor es valido, depende de tus necesidades, yo suelo usar BC237 (350mW) o BC337 (625mW), suficiente para mover un rele de 12v.
Recuerda que si vas a usar un relay debes poner un diodo para proteger el transistor, de lo contrario podria quemarse.
No trates de encender lamparas de 21w -12v- porque quemaras el transistor, para ese caso usa el transistor con un relay. Recuerda que el transistor es para bajo consumo.
Trata de no volver a revivir threads con mas de un año de inactividad.
Tipo de Archivo: png bc237.png (21,5 KB (Kilobytes), 68 visitas)
26/07/2012 #36
Buenas soy nuevo en esto y no tengo muchos conocimientos sobre el tema, pero me intereso mucho esto de armar vumetros en casa.
No se si es el lugar para publicar mi duda, pero es muy parecida a la que esta. Lei que no hay que revivir post viejos, si le pifio sepan disculpar.
El esquema basico que quiero armar es este
http://img687.imageshack.us/img687/1351/vumetro.gif
tengo todos los elementos ya y me funciona bien con un transformador de 12v y 1200mA. Mi pregunta es como hacer para poner mas leds por cada salida cosa de lograr mayor iluminación...pensaba en algo de 5 leds por cada salida.. los leds con los que cuento son los estándar de 2,4v cada uno.
Si alguno me puede pasar el esquema modificado se los agradezco ya que como les dije estoy recién empezando en esto.
Saludos y gracias
Pd: si estoy fuera de lugar me dicen donde poner la pregunta gracias
28/02/2014 #37
Este circuito sin los operacionales funcionará?
Tipo de Archivo: png VumetroLM3915LM3916.png (7,0 KB (Kilobytes), 59 visitas)
11/08/2014 #38
lm3915 y lm3916 con 2 tl072
buen dia!! coco y Fogonazo, tengo un problemita ojala y me orienten, estoy haciendo ese diagrama del profesor molina y no me queda ni una vez... que esta pasando?me prenden todos los leds y flashean, hay algun truco? o algo asi, tendran el circuito que ustedes isieron de 19 leds utulizando lm3915 y 3916? como el de profe molina?
11/08/2014 #39
Avatar de elaficionado
Mira esto:
http://www.forosdeelectronica.com/f29/off-topic-120312/
Chao.
elaficionado.
23/08/2014 #40
Avatar de djstigma
puedo decir que este circuito es el unico que encontre que funciona tanto en modo punto
como en modo barra, almenos en la simulacion.
gracias elaficionado
Lupa Audio: Pequeña señal
