02/11/2010 #1
Avatar de hellfull
Vumetro 19 leds con lm3915 y lm3916
Comparto mi proyecto de un vumetro de 19 leds, con un lm3915 y lm3916. Los resultados aparentemente fueron muy satisfactorios, osea que hace lo que debe. Adjunto en pcb que hize con un programa llamado PIA pcb editor.
Es un circuito para medir el nivel de audio. El circuito IC1 adapta y amplifica con el TR1. El circuito alrededor del IC2 hace la rectificación de media-onda de la señal acústica. Con el interruptor S1, seleccionamos el tipo de indicación, que tendremos del LED. Con los valores de las resistencias R6 y R7 que coloquemos en el circuito, el nivel de la señal, en la entrada es 7.8V.
Lista de componentes
R1-2= 10Kohm
R3-4= 10Kohm
R5-8-9= 1Kohm
R6=330 Kohm
R7=62 Kohm
TR1=47 Kohm
C1= 100uF 25V
C2-5= 10uF 25V
C3-4= 100nF 100V
C6= 1uF 25V
D1-19= LED 3 o 5m m cualquier color.
D20-21= 1N4148
IC1= TL 072
IC2= LM3915
IC3= LM3916
http://www.profesormolina.com.ar/cir...php?codigo=245
Cualquier pregunta adelante, la resolveré. La placa se que esta muy mejorable, pero si así funciona por ahora vasta.
02/11/2010 #2
Avatar de hellfull
Se me olvido decir que este vumetro no mide la potencia de salida sino el nivel de señal en un previo.
28/02/2014 #3
hellfull dijo: Ver Mensaje
Funcionaria bien éste circuito con una masa virtual para usarlo con fuente simple? Se puede cambiar el TL072 por TL071?
Lupa Audio: Pequeña señal
