24/11/2009 #1
Vumetro 21 leds
Hola foreros!
Navegando por youtube encontre esto: http://www.youtube.com/watch?v=mJaT6XuPjLk
Llevo ya varios dias buscando algo parecido, pero no doy con nada. Sabeis como se llaman este tipo de vumetros? Por que no me parece que valla cada lado para un canal... Mas bien yo creo que el led RGB está siempre encendido y los restantes se mueven a la vez.
24/11/2009 #2
Avatar de palomo
Respuesta: Vumetro 21 leds
HO ""yea"" musica Electronica me llegaste al alma con ese pequeño tema asi que por eso te voy a ayudar, es un Vumetro comun y corriente no tiene nada de extraordinario unicamente que es doble o sea estereo, tiene led's de alto brillo en los primeros 7 mediciones, y el LED's que esta en medio es un secuencial de 4 tonos, este ya esta programado para esa funcion y no es muy dificil de conseguirlo, ayudate con el buscador hay varios modelos de Vumetros donde puedes escojer el que mas se adapte a tus necesidades y el LED's RGB buscalo en cualquier casa de electronica son muy comunes.
Y lo ultimo que vi es que el vumetro no esta conectado en estereo mas bien en mono, ya que el ensendido de las barras es muy parejas no se aprecia efecto estereo.
Avatar de martinn2
Hola akipresente en la página pablin hay un vúmetro de 12 LEDS tendrías que hacer dos de esos. Lo malo es que lleva un un integrado específico (UAA180) para esto , que en mi ciudad no lo consigo si te interesa aca esta el link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm
24/11/2009 #4
Avatar de g.corallo
podes usar dos lm3924 que controlan 12 led`s
26/11/2009 #5
Ok. Muchas gracias a todos. Haber que encuentro por hay...
encontre un circuito doble de 21 leds se concetan dos lm3916(escala logaritmica) en cascada y con leds rgb aca dejo el link
VU Meter de 60 db de rango
28/03/2010 #7
Muchas gracias washimosfet.
Aunque parezca mentira, todavía sigo dandole vueltas a los del vumetro. Haber si me llegan ya las vacaciones...
05/04/2010 #8
jejeje yo tambien estoy haciendo un par de vumetros el dia de mañana me pongo manos a la obra y si logro que creo que si lo lograré subo el ci y lo comparto jejeje
07/04/2010 #9
Gracias washimosfet, esperando estaremos
Un saludo!
Lupa Audio: Pequeña señal
