21/12/2007 #1
Avatar de leop4
Vumetro analogico
Chicos quiero hacer un vumetro analogico para mi TDA7377 es este http://machidapc.maizuru-ct.ac.jp/im.../s431/s431.htm pero tengo una duda. donde van los vumetros? tiene L in GND y R in GND al otro lado tiene L out GND y R out GND lo que no se es donde van los vumetros en L y R out? tampoco si esta preamplificado. me parece que si pero tengo que ver como lo puedo conectar ... 8) 8) ...
21/12/2007 #2
Avatar de Dano
El vúmetro va a la entrada del amplificador.
vumetro analógico? hacerlo? Yo los "vúmetros analógicos" que conozco son los de aguja y esos no se hacen, se compran.
Si quieres hacer un vúmetro de leds simplemente busca en el foro que hay unos temas abiertos
sobre el tema, luego lo acoplas a la entrada del amplificador
Avatar de leop4
jajaja cuando digo hacer me refiero a hacer el pcb y comprar los componentes jejeje. a la entrada? como vos decis asi.. gracias.. lo de 12v es el supueto amplificador me olvide de ponerlo jeje.
Tipo de Archivo: gif vu2_484.gif (6,1 KB (Kilobytes), 3133 visitas)
21/12/2007 #4
Avatar de Dano
El vúmetro debe ir a la entrada del amplificador no a la salida, el vúmetro quedaría conectado en paralelo con el MP3
Avatar de ciri
Re: Vumetro analogico
leop4 dijo:
Pregunta.. entendes chino o lo que sea eso?
Otra, se podría llegar a limitar en volumen con un vumetro también no? modificándolo al circuito original..
21/12/2007 #6
Avatar de leop4
jajaj no no entiendo chino pero busque por todos lados y no encontre pero dano no tendre que amplificarlo o pre amplificarlo pense en los mini amplificadores de los parlantes para pc que me decis
21/12/2007 #7
Avatar de Dano
leop4 dijo:
Los "mini amplificadores" de los parlantes de pc son amplificador no pre, si quieres tanto un pre pues busca un esquema que use un Tl072 o algún integrado similar.
ciri dijo:
Es japones ciri, fijate que la pagina termina en ".jp", los sitios chinos en ".cn"
Saludos..
22/12/2007 #9
Leete esto:
Conexión de vumetro
22/12/2007 #10
Avatar de leop4
entonces se conecta despues del amplificador, voy a hacer una prueva con el TDA2003 aver que pasa. lo unico que me falta en el circuito es el diodo 1n4148 no hay algun equivalente? aparte para que sea estereo tengo que hacer dos de esos circuitos haaaa muchas gracias..
Tipo de Archivo: gif vu_meter_212_611.gif (4,0 KB (Kilobytes), 2812 visitas)
22/12/2007 #11
Puedes colocar cualquier diodo rectificador que tengas
22/12/2007 #12
Avatar de leop4
haaa 1n4007 estaria bien? gracias fogonazo jeje
22/12/2007 #13
Avatar de Dano
leop4 dijo:
Si
Ten en cuenta que despues te toca calibrar el vúmetro, para eso puedes usar una mezcladora con vúmetro.
Avatar de ciri
JV dijo:
ciri dijo:
Saludos..
jaja,, claro.. pero al caso.. tampoco se entiende..
25/12/2007 #15
Avatar de leop4
Fogonazo dijo:
fogonazo e echo el circuito que me pasaste y la aguja ni se mueve porque sera? no tenes otro esqueema a mano o solucionar este mismo gracias...
26/12/2007 #16
Ese esquema NO puede NO funcionar, fijate que es una fuente rectificadora de media onda.
Lo que no es es muy sensible, comienza a trabajar con 0,7V de señal de salida del amp.
Pruebas:
Pon tu amplificador a un volumen que te de aproximadamente 1 V de CA a la salida.
Si quieres estar sin ruido, desconecta el parlante.
En ambas puntas del capacitor de 10uF deberias tener esa tension (Respecto de masa)
Entre el catodo (Lado de la rayita) del diodo y maza deveria haber una tension continua de 0,8VCC.
Te fijaste que el preset tiene puenteado el punto medio con uno de los extremos ?
Gira el preset totalmente en un sentido y luego en el contrario, para ver si el vumeter se mueve
Si todo esto te dio bien y tu vumetro no se mueve, desconfia de tu vumetro
26/12/2007 #17
Avatar de Dano
leop4 dijo:
Para que quieres un equivalente del 1n4148, es muy común y facil de conseguir
Para que sea estereo tienes que armar dos circuitos iguales.
Avatar de leop4
jeje muy bueno fogonazo pero el vumetro es sony soy el unico que lo tiene es doble y atras dice made in japan lo saque de un equipo de cassete que no andava y desarme cuando era chiquito.jeje.ahora me arrepiento.lo prove con una pila y la aguja se muy re bien pero cuando pongo el VU no pasa nada. dano me avias dicho que ba conectado con el mp3 en paralelo no? mepa que lo habia conectado despues del mp3 a la salida de los parlantes.. y lo del diodo era porque no tenia. no iba a salir a comprar un diodo.jeje lo hago y despues te cuento ... 8) 8)
26/12/2007 #19
leop4: Estas trabajando con un micro-amperímetro (Vúmetro) si le mandas corriente directa con una pila puedes ACESINARLO ¡
26/12/2007 #20
Avatar de leop4
uuu no savia pero esa pila esta ya re gastada. no se mueve mucho la aguja pero bue.tendria que seguir probando.
Lupa Audio: Pequeña señal
