19/03/2008 #21
En un detector de mentiras requiero un VU común, a qué se refiere? Me da la idea que se trata de un vumetro, pero común? Grax
19/03/2008 #22
Avatar de Tomasito
Se ha de referir a uno analógico (de aguja), de los comunes, valga la redundancia
Uno así puede ser:
Salu2!
05/08/2008 #23
Avatar de Meta
DriX dijo:
Uno así puede ser:
Salu2!
A lo mejor te interesa.
¿Qué aplicación harías con un VUmetro muy viejo?
20/03/2011 #24
Avatar de Walter Roma
Ese circuito así tal como está nunca va a funcionar...
Ya que le falta una resistencia
(ya se que es viejo este tema, pero respondo esto para que los que lo necesiten sepan que no funca)
28/04/2011 #25
hay circuito muuuy facil para hacer un vumetro analogico, es que tengo un par de estos pero no sabia como usarlos, con este circuito anda perfecto..
Tipo de Archivo: jpg thump_1014353vuemtro2bg6.jpg (8,2 KB (Kilobytes), 159 visitas)
08/05/2011 #26
Dano dijo: Ver Mensaje
El vúmetro debe ir a la entrada del amplificador no a la salida, el vúmetro quedaría conectado en paralelo con el MP3
eso es depende... en el caso de analogicos si
en los de leds si son activas tambien
pero los de leds pasivos no van a la salida
Avatar de q electronica
leop4 dijo: Ver Mensaje
Chicos quiero hacer un vumetro analogico para mi TDA7377 es este http://machidapc.maizuru-ct.ac.jp/im.../s431/s431.htm pero tengo una duda. donde van los vumetros? tiene L in GND y R in GND al otro lado tiene L out GND y R out GND lo que no se es donde van los vumetros en L y R out? tampoco si esta preamplificado. me parece que si pero tengo que ver como lo puedo conectar ... 8) 8) ...
http://www.youtube.com/watch?v=6CPKG...ature=youtu.be
saludos , talves a algien le sirva...hacer un VU con ahujas ,partiendo de un tester viejo o cualquier vumetro de radio..etc.
nuevamente saludos
Lupa Audio: Pequeña señal
