03/07/2010 #1
Avatar de MarLeyton
Vumetro analogico simple (transistorado)
Saludos de nuevo
es vumetro en muy bueno no utiliza ningun integrado es de transistores su consumo es de 6v-12v 100ma-1a lo pueden conectar a la salida de su amplificador o agregando un preamplificador para poder utlizarlo en la entrada ya que no cuenta con este.
Aqui les dejo el diagrama y la lista de material
02/08/2011 #2
hola genio, esto va conectado a la salida de los parlantes? o a la salida de auriculares funciona tmb?
02/08/2011 #3
una pregunta y hasta cuantos leds se les puede colocar en paralelo
02/08/2011 #4
Avatar de El Pelado
armandJ dijo: Ver Mensaje
Es analogico amigo, va con el relojito...
02/08/2011 #5
a q te refieres q va con relojito? ahi donde dice "VU" van conectadas los leds?
02/08/2011 #6
Avatar de El Pelado
jpc697 dijo: Ver Mensaje
Nooooooooooo!!! donde dice VU va conectado un vumetro analogico, o sea un relojito...se entiende?
02/08/2011 #7
ehmmmmmmmm!! mas o menos o casi nada, cuales son los vumetros analogicos, entonces dentro del vumeter se conecta otro vumeter? con manzanas porfa!
02/08/2011 #8
Avatar de El Pelado
eso es un vumetro...:enfadado:
Tipo de Archivo: jpeg vumetro.jpeg (29,5 KB (Kilobytes), 97 visitas)
02/08/2011 #9
Avatar de elgriego
Hola gente ,aqui tienen un vumetro a transistores con led, a la medida de cada bolsillo ,gentileza de la revistucha ,seguramente el gran Hector Sidoli estaria orgulloso de que las nuevas generaciones lo conoscan y lo armen.
Que lo disfruten....
Saludos El Griego.
Tipo de Archivo: jpg revistucha 1.jpg (101,4 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg revistucha 2.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: rar Vumetro.rar (149,5 KB (Kilobytes), 168 visitas)
14/08/2012 #10
elgriego dijo: Ver Mensaje
Saludos El Griego.
Se podria usar otro transistor tengo muchos c945 y c733
22/09/2013 #11
una consulta que opinan de este esquena y que tendría que cambiar para un VU de 500UA 700 OHMS
Tipo de Archivo: jpg vumetro-analogico.jpg (23,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
22/09/2013 #12
Avatar de blanko001
La verdad creo que es un circuito muy general, donde el potenciómetro de ajuste nos permite diversa variedad de VU-meters análogos.
Por otro lado... alguien sabe si éstos "driver" para estos VU-meters generan distorción?
22/09/2013 #13
Avatar de crimson
Mmmmhh...no me gusta, el instrumento estaría trabajando en corriente alterna. Mejor es rectificarlo, y pasarlo por un diodo para hacer la escala logarítmica, sino enseguida se va "a fondo".
La idea es algo así, si lo vas a hacer a transistores te busco el circuito.
Saludos C
22/09/2013 #14
crimson muchas gracias si lo voy hacer a trancistores. te hagradesco
22/09/2013 #15
Avatar de crimson
Fijate de armar éste que anda bien:
Saludos C
22/09/2013 #16
con este circuito andarica bien para un Vu de 500UA ¿
23/09/2013 #17
Avatar de crimson
Sí venon, en vez de "Rx" ponés un preset y listo, calculo que uno de 2K5 tiene que andar bien. El truco es el siguiente: le das volumen al dispositivo hasta que sature, y regulás el vúmetro hasta fondo de escala. Con eso queda ajustado, nunca se va a pasar de ahí. Si querés un ajuste perfecto habría que hacerlo a osciloscopio, ajustando la señal donde empieza a distorsionar en "0dB". Es a gusto.
Saludos C
23/09/2013 #18
Crimson, muchas gracias por todo. Te jodo la ultima ves como no en tiendo mucho mucho del tema te mando la PCB si tenes ganas y tiempo le podes echar una mirada je seguro en algo me equivoque pero bueno.
Tipo de Archivo: rar Cir VUmeter.rar (1,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
