04/07/2010 #1
vumetro que corte en frecuencias determinadas (6 leds)
Hola, estoy realizando un vumeter de 6 leds,que representen 6 niveles diferentes de amplitud de audio pero tengo unos inconvenientes, ya que este debe contar a 20Hz en frecuencias bajas y a 15Khz en frecuencias altas. No se como realizar esto...tengo una configuracion para el vumeter, pero de mas leds,
- puedo hacerlo con 6 leds no mas?
- como corto las frecuencias requeridas (20Hz en frecuencias bajas y a 15Khz en frecuencias altas)?
04/07/2010 #2
Respuesta: vumetro que corte en frecuencias determinadas (6 leds)
Casi con seguridad tu fuente de señal ya corta en esos valores o muy cerca de estos.
¿ Se puede conocer el por que ese requerimiento ?
04/07/2010 #3
es un requerimiento para el vumeter.....pero no se como realizarlo?
como lo calculo? o como puedo hacer una configuracion con ese requerimiento?
04/07/2010 #4
Se realiza con un filtro pasa-banda.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
...¿ Se puede conocer el por que ese requerimiento ?
¿ Es un secreto ?
04/07/2010 #5
no para nada....es porqUE me lo pidieron asi! creo que lo pideron para que averiguara del tema.
pero no se como hacerlo, es mi gran duda e incognita.
04/07/2010 #6
Un filtro Pasa-Banda es un filtro pasa-Altos en serie con un Pasa-Bajos.
El primer filtro Pasa-Altos "Corta" las frecuencias (En tu caso) inferiores a 20 Hz y el segundo Pasa-Bajos "Corta" las frecuencias superiores a 15 Khz.
En el Foro hay varios post sobre como calcularlos.
Lupa Audio: Pequeña señal
