12/05/2008 #1
Avatar de Dano
Wah wah Ibanez wh-10
Que les puedo decir, el mejor wah wah que existe, un pedal muy codiciado
Espero que lo armen y tengan tanta satisfacción como yo.
13/05/2008 #2
Avatar de Pablo16
Muy buen aporte Dano(como siempre), no falta quien busca uno de estos.
Como sugerencia: podrían incluirlo en la lista con los que publicó Fogonazo así se tiene una recopilación más extensa.
Saludos y Gracias.
29/05/2008 #3
Avatar de luis vera
Podrían agregar el PCB del wah wah?, quedaría completo.
Les adjunto un archivo con la parte mecánica que les puede servir para el armado.
Tipo de Archivo: pdf wahrocker_256.pdf (248,3 KB (Kilobytes), 944 visitas)
30/06/2008 #4
Hola! ¿Como estan?, soy nuevo en este foro, hace ya un rato que me registre pero ultimamente lo estoy leyendo mucho mas, les queria hacer algunas preguntas respecto al circuito posteado arriba, el cual tengo muchisimas ganas de armar.Son:
*¿que es lo que dice "bias" o algo asi?, en el esquematico sale una flecha, pero no es ni vcc ni masa, por ejemplo la va que figura en la llave "s2"
*y sobre la llave s2, ¿a donde va el terminal?, uno esta al aire, el comun a "bias" y el otro al circuito?, ¿me los podrian explcar?
*Y la ultima y no molesto mas, mi idea es sacarle la salida de "tuner", ¿que es lo que tendria que extraer del circuito?
si logro realizar el circuio,voy a subir los pcbs como mi primer aporte, obviamente si funciona, jaja.
en fin disculpen las molestias!
muchas gracias y muy buen aporte!
01/07/2008 #5
Avatar de Dano
Cian Lecter dijo:
1- Los "BIAS" deben estar todos unidos entre sí, es un voltaje proporcionado por el divisor de tensión formado por resistencias, el divisor divide el voltaje principal a la mitad (4.5V), el divisor está formado por las resistencias de 10K y el condensa7uF
2- EN el switch S2 un terminal se conecta al audio de entrada atraves de la resistencia, el común va conectado a BIAS (explicado anteriormente)
3-Debes sacar el transistor Q3, las resistencias R11-R4-R5 y el condensador C3, además el jack J3 (obvio no?)
01/07/2008 #6
Duda sobre S2
Hola de nuevo!
Dano muchas gracias por toda la información !
Pero todabia no me queda claro el funcionamiento de la llave S2 ,¿podrias explicarme? para ser mas especifico dejo una imagen donde señalo mis dudillas!
ops:
De nuevo infinitas gracias!
Luciano.[/img][/list]
Tipo de Archivo: jpg electroduda_473.jpg (18,2 KB (Kilobytes), 1513 visitas)
01/07/2008 #7
Avatar de Dano
Si, esa patilla queda libre, no se conecta a nada.
Aviso que no tengo el PCB, después de armarlo formatee la máquina y perdí ese PCB junto a otros
01/07/2008 #8
Muchas gracias Dano!, no hay problema, cuando lo arme(que espero que sea en esta semana o la proxima) y si lo puedo hacer funcionar dejo el Pcb en este post!
Hola gente de nuevo!, estuve averiguando un poco del pedal y creo que ya se en que forma lo voy a armar, pero nesecito un poco de ayuda de parte de dano.
No pude conseguir ningun diodo de los que estan descriptos en el esquematico, ¿sabes de algun reemplazo?, ¿o quizas leo yo mal los codigos?, ¿puede ser?
d1 wo3c
d2 151566
d3 tlr102
d4 rd4.78
Graciassss!
07/07/2008 #10
Avatar de Dano
Esos diodos pueden ser sustituidos por:
D1: 1n4001
D4:1n4148
D2:1n4148
D3: Led rojo
07/07/2008 #11
Avatar de santiago
ya me puse con mi amigo pcb wizard a hacer el pcb jaja
saludos, y muy muy buen pedal
22/08/2008 #12
Avatar de kuzhertz
Diodo numero 4
Hola Dano estoy dandole vueltas al circuito y tengo la duda sobre el valor del Diodo4, no es un Zener de 4.7 voltios?, o es el de silicon 1n4148 como marcaste?, de antemano gracias por la respuesta. Pd:En estas semanas voy diseñar el pcb a mano ops: jeje si se vee decente lo posteo en foto .
27/08/2008 #13
Avatar de Machimbre
Buen pedal! Tiene para conmutar la respuesta del filtro si lo querés usar para bajo o guitarra.
Input Impedance
500k Ohms
Output Impedance
< 1k Ohm
Maximum Output Level
+4 dBv
Wah Range
Guitar: 350Hz-2.2kHz, Bass: 175Hz-1.1kHz
Wah Depth
+6dB - +20dB
Equivalent Input Noise
-95 dBv (IHF-A)
Power Consumption
6 mA
Power requirements
9 V DC
Dano, para el potenciómetro de 50k usaste un lineal o logarítmico?
Avatar de Machimbre
Hola kuzhertz, sí, efectivamente es un zener de 4,7V... creo que es para regular el consumo del led
27/08/2008 #15
Avatar de kuzhertz
Ok gracias machimbre
02/09/2008 #16
Avatar de Dano
El pote que usé fue el mismo que el del dunlop crybaby, solo que le agregue una resistencia de 50k, porque el crybaby original trae un pote de 100k
Creo que estos potes son logaritmicos, yo en eso no me preocupe porque utilicé el pote y la carcaza de un crybaby viejo.
10/09/2008 #17
Hola a todos! Soy nuevo en este foro! Primero me gustaria felicitar por el circuito del Wah Wah! Es muy bueno! Y me gustaria saber si por casualidad no me podrian pasar bien el listado de componentes del circuito porque imprimi la hoja y no se ve demasiado bien que digamos...
Muchas gracias por la ayuda!
19/04/2009 #18
olas amigos, me quiero armar la pedalera ibanez_wh10_wah wah y no alcanso a ver los conponentes,
me los podrian descrivir todos.
de ante mano muchas gracias
21/04/2009 #19
Hola q tal gente como va? Respecto al wah wah he escuchado q los mejores wah wah's llevan en una parte del circuito una bobina de mas o menos unos 500mHy... yo no soy un experto en electronica ni nada (es mas bien hobbie para mi) pero hay alguien q lo haya armado y me pueda decir q calidad de sonido tiene?
PD: No es por menospreciar el circuito ni decir q este no sirva ni nada de eso, de echo es gran aporte, el cual se agradece... es solo lo q me han dicho y he visto en wah wah's dunlop (como el q usaba Hendrix) lo de esa bobina... de tener este un buen sonido me pongo a armarlo de toque!
Desde ya muchas gracias!
22/04/2009 #20
hola muy bueno el aporte ya me lo pongo a hacer!
bruno: existen wahwahs excelentes tanto con bobina como sin ella...
si quieres escucharlo para sacerte las dudas entra a:
http://www.guitarristas.información/...-review-30301/
registrate y podras escuchar como suena el wh10
por lo que averigue es un pedal rarisimo y muy buscado en todos lados y su diseño es un tanto mas moderno que los wah wah con bobina...
si aun prefieres los de bobina pon "pisotones" en el señor google que alli encontraras algo de lo que buscas
edit: ya lo arme en protoboard y funciona de 10! muchas gracias dano! sale proteus!
Lupa Audio: Pequeña señal
