23/03/2013 #61
Avatar de GodSaveMetal
Graxias ELECTRONEC por el layout, siempre tan oportuno!!!!!!!!!!!!!!
Veré de publicar una versión todo en uno para los que deseen hacerse a mi estilo particular este formidable wah!!!!!!! por supuesto siempre con tu permiso man!!!
Solo tengo un problema, en PERÚ hay de esos potes grandazos de 2W /A100K, es posible utilizarlos??, son de carbón, me parece haberlos visto en los vintage originales ITALIANOS, será posible o es necesario los de 50K??
24/03/2013 #62
Avatar de Electronec
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
Fíjate en este post, (#16): Wah wah Ibanez wh-10
ya me di cuenta!!!! gracias electronec, ahora mi layout, a ver si le dan un ojo!!!!
Tipo de Archivo: jpg WH10 IBANEZ-LAYOUT+TRUE BOSS-195 dpi.JPG (387,1 KB (Kilobytes), 56 visitas)
25/03/2013 #64
Avatar de Pablo LB
Hola GodSaveMetal, se ve muy bien!
Referente al pote de carbon, soportará muchas pasadas?
Quizá resulte más conveniente utilizar un LDR.
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
Los de 2W de carbón por supuesto!! soportan años de pasadas, eran usados en los originales italianos y acrualmnte en las reediciones!! solo le tapas el lado abierto con un guardapolvo o gutapercha y listo nunca te fallará!!!!!!!!
25/03/2013 #66
Avatar de Pablo LB
Bueno...
A buscar entonces, de todos modos trataré de implementar un sistema óptico que no reste dinámica/rango al efecto.
hola soy nuevo en este foro y he estado viendo este foro y yo tambien he hecho un pcb con 3pdt pero basado en los IC`s CD4011 Y CD4053
ah, tambien le agregue un buffer de salida este es mi diseño
el circuito es el WH10 de IBANEZ el mismo que esta publicado mas arriva
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (195,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
31/03/2013 #68
Avatar de chacarock
Hola, como seria ese sistema, me estubo dando vueltas hace rato esa idea, solo es reemplazar el pote por el ldr y un led y hacer el sistema del triangulito que se interponga entre ambos?
me podrias direccionar hacia alguna pagina que trate el temA? saludos
02/04/2013 #69
Electronec disculpa muy bueno tu pedal!!!! como ninguno que aya visto!!
yo tambien estoy en proceso de construccion de uno ya tengo el pcb terminado y funcionando.. lo publique mas arriva en un layour
una favor como isiste el sistema de la mecanisacion del pote y la cremallera para accionar el pote..
yo he buscado y he encontrado k lo asen con partes de reproductores DVD`S yo ya me consegui uno de donde sacar el engranaje .. pero aun me quedo con la duda como lo isite tu??
podrias publicarlo porfavor ..
17/04/2013 #70
Avatar de Pablo LB
chacarock dijo: Ver Mensaje
Hola chacarock, disculpa la tardanza en responder, nunca encontré páginas que traten el tema, excepto el artículo de R.G. (http://www.geofex.com/article_folder...edl/wahped.htm) pero no contiene imágenes o diagramas para la construcción física del pedal.
En el caso del Wah aquí tratado parece más sencillo utilizar un LDR, pues en caso de usar un potenciómetro, sólo utilizaría 2 terminales (en comparación con el clásico de bobina que utiliza las 3 terminales del pote) lo cual se ajusta bien a la utilización de LDR, teniendo en cuenta que existen varios "tipos" de éstos cuya resistencia mínima-máxima depende justamente del "tipo" de LDR, según su tamaño y presentación.
Dejo una imagen de un pedal que hice hace algún tiempo basado en LDR/LED quizá sirva como idea.
Tipo de Archivo: jpg wah pedal ldr.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 31 visitas)
20/04/2013 #71
Avatar de luis vera
ldcr1234 dijo: Ver Mensaje
ldcr1234: Puedes publicar el PCB y el diagrama completo con tus mods...
Luis Vera
21/04/2013 #72
Avatar de chacarock
ahora estoy desde el celular y es medio complicado asi que cuando agarre la pc ingreso al linck a investigar el tema.
27/04/2013 #73
Ea master sé que has terminado el WAH ponlo por estos lares con tu video!!!! suena excelente!!!!
SALUDOS!!
18/03/2015 #74
Avatar de Marce
Buenas noches, se que este es un tema muy viejo, perdon por revivirlo, solo quiero comentarles que es una caaaño como suena este wah wah, me sorprende tanto en sencilles como en calidad, realice el pcb de handmades aportado por electronec, (gracias)
dejo las fotos de como va quedando, falta ordenar el cableado y los jacks.
Animense! saludos
Tipo de Archivo: jpg 10464337_948129218570534_2653351416351235044_n.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11042994_948129201903869_4528792922149386962_n.jpg (137,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10511138_948129121903877_531922500000452444_n.jpg (94,6 KB (Kilobytes), 32 visitas)
18/05/2015 #75
Avatar de m4x1m1l14n0
Marce dijo: Ver Mensaje
Animense! saludos
Te quedo genial! yo tengo el proyecto estancado porque no encuentro forma de hacer el mecanismo, el circuito anda muy bien y suena bien, ya le arme el gabinete y todo, pero no lo puedo terminar "oficialmente" por el mecanismo... ¿De donde lo sacaste al mecanismo?
19/05/2015 #76
Axisepm, ahi compro para armar los pedales
Lamentablemente no vivo en Entre Ríos D: tendré que buscar en mi provincia...
Otra pregunta mas, ¿como lo pediste? algo así como "mecanismo de piñón y cremallera"? o nada que ver. Gracias.
19/05/2015 #77
Avatar de Marce
Nono mi viejo, pone axisepm en google, te mandan no solo componentes electronicos sino cajas para pedales y wah wah, te haces una cuenta y te lo envian, son de bs as
Lupa Audio: Pequeña señal
