15/04/2010 #21
Respuesta: 2n3055 por TIP3055
si que esta el 2N3055 pero cuando le doy a poner me sale: acceso a database denegado...solo me pasa con este
este es el hilo que te comentaba antes : Modificar un esquema de una fuente de alimentacion
echale un vistazo aver si me puedes ayudar me arias un gran favor
un saludo
15/04/2010 #22
Madrile si vas a usar el 2n3055 trata de conseguir tip3055 (to-220) en ves de 2n3055 ,que como bien dijo Rick los 2n3055 siempre dan malos resultados y hay muchos falsificados, en cambio los tip3055 siempre me funcionaron bien.
15/04/2010 #23
si eso lo tengo claro, mejor comprar mejor aunque sea mas caro pero mi duda es acerca de la simulacion ahora mismo
15/04/2010 #24
Avatar de Nimer
Le voy a dejar la oportunidad de ayudarte a otro. Yo no tengo cancha con la teoría y puedo decir cualquier cosa. Perdones!
15/04/2010 #25
Avatar de Cacho
madrile dijo: Ver Mensaje
algo no funcina bien... al colector del transistor MJE15032 que e puesto le llegan 50V ( lo que viene directamente del source) y a la base le llegan 1.50 V y en el emisor tengo 1.10 V
¿Y cuánta tensión tendría que haber en el emisor según vos?
(Como diría Eduardo, me gusta la mayéutica)
pues la verdad esque nose..el emisor lo tengo conectado con un potenciomentro, pero no consigo que la fuente me varie la tension entre 0 y 25 V
15/04/2010 #27
Avatar de Cacho
Momento...
Vamos por partes. La cosa que planteaste es si el comportamiento del transistor era el esperable, no si tu regulador funciona bien o no.
Vuelvo sobre lo mismo: Si tenés una 50V en el colector y 1,5V en la base, ¿qué tensión esperarías tener en el emisor?
yo creo que se romperia ya que el colector dudo que aguanto los 50 voltios directos ( igual me equivoco )
mejor dicho: lo que tenga en la base menos 0.7V que se come
15/04/2010 #29
Avatar de Cacho
No se quema. Soporta 60Vce el 3055.
Seamos menos literales: Si tenés una tensión X en el colector de un transistor NPN trabajando en zona activa y una tensión Y (X>Y) en la base, ¿qué tensión debe aparecen en el emisor del transistor?
15/04/2010 #30
Y + 0.7V ?
sino nose...esque la verdad esque ando un poco verde en este tema
perdon por mi ignorancia
15/04/2010 #31
Avatar de Cacho
No hay nada de malo en no saber, ni hace necesario pedir disculpas por eso.
La tensión que esperarías en el emisro es casi eso que pusiste. Sólo te equivocaste en el signo: Y-0,7V.
En el emisor vas a tener (típicamente) un poco menos de tensión que en la base. Esa tensión, la podés ver en los datsheets, varía en función de la corriente que circule por el transistor.
En tu caso la simulación la barás hecho con poca o ninguna carga, así que es esperable que la tensión en el emisor fuera sólo 0,4V más baja que en la base.
la verdad esque no le puesto ninguna carga, esta en vacio, pero en vacio no tendria tambien que variar? voy a probar a ponerle una carga y te digo
gracias
un saludo
vale, le acabo de poner una bombilla de 12V y 25W y nada... pero me dado cuenta de que no puede hacer nada ya que la salida del transistor que emos comentado antes es solo 1.5V y con eso no llega para nada...me estoy volviendo loco
Lupa Audio: Gran señal
