05/08/2008 #1
Alguien ha armado el stk4182II
Necesito ayuda con el stk4182II por favor si alguien ya lo armado se que puede brindar 45+45watt de salida pero no se si funcione bien de ante mano gracias por cierto yo e armado amplificador con tda2050 con fuente simple y a funcionado muy bien por mas de 2 años
05/08/2008 #2
tengo una experiencia muy cercana de una persona que armo un amplificador con el integrado stk 4192II, y te comento que funciona bastante bien, pero tuvimos un inconveniente, cual era la tension de trabajo, el datasheet recomendaba +/-35V, pero con esa tension se quemaban los integrados, y lo hicimos funcionar con +/-25V y funciona de maravilla, muy buena potencia...
13/08/2008 #3
Stk
yo fabrique una tarjeta para stk y funciona con toda la serie stk 41xx y stk 42xx ahi se los pongo
Tipo de Archivo: pdf stk4142ii_191.pdf (429,8 KB (Kilobytes), 965 visitas)
14/08/2008 #4
muchas gracias Melorcas, me sirve tu tarjeta, si la podes pasar por que el archivo que dajuntaste es el datasheet del 4142, es la tarjeta que diseño sanyo. voy a usarla para un integrado de un aiwa que desarme por que quemo casi todo en un incendio del transformador, graciass
14/08/2008 #5
Stk pistas
lo subi en un word si el tamaño no da ajustalo con el corel
Tipo de Archivo: doc stkup_109.doc (35,5 KB (Kilobytes), 465 visitas)
15/08/2008 #6
muchas gracias, ya lo voy a probar, a ver si el stk todavia funciona
15/08/2008 #7
Stk 4162
hola yo tengo un stk 4162II y so se si esta bueno o esta quemado. de que forma puedo comprobar si esta bueno o no?
se lo saque a un equipo sony.
16/08/2008 #8
yo arme el stk4192II y andubo perfecto con +/-37V..hace unos cuantos meses que lo arme y lo uso para fiestas q hacemos los findes de semana en lo de un amigo y anda re bien todavia..acordate de ponerle un buen disipador..el mio tiene uno bien grandote y un cooler de entrada y otro para extraccion
19/08/2008 #9
muchas gracias por todo me sirve de mucho
22/08/2008 #10
Para checar los stk
la unica manera y que yo uso es:
separando la placa de la tapa plastica ayudandome con minipinzas de corte en las orillas del lado de los pines. al abrirlo tiene 4 transistores grandes (que son 4 plaquitas cuadradas)si esta quemado se pueden observar esas placas dañadas por encima .
18/12/2008 #11
me olvidava de adicionar como conecto o alimento el mute
18/12/2008 #12
STK
Mira en el datasheet te da todos la ayuda yo estoy por armar con un STK4192II allí te dejo el link....
http://www.datasheetcatalog.com/data...TK4182II.shtml
20/12/2008 #13
andersonf, otra forma de checar el stk sin abrir en la hoja de datos esta el diagrama interno de este integrado observa los transistores de salida y luego midelas, el mute lo conecto con una resistencia hacia al gnd, he visto que puede ir conectado directo al gnd.
23/12/2008 #14
de que valor es la resistencia que va desde el mute a vcc-?
estoy haciendo un stk4192
Tipo de Archivo: jpg p1120372_110.jpg (65,2 KB (Kilobytes), 587 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p1120369_116.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 563 visitas)
26/12/2008 #15
en la hoja de datos tiene un valor de 10k en serie con 120k que va al negativo, toma los valores de la resistencia y conectalo a gnd (masa) debe de funcionar (no al negativo por que no va a funcionar) , sino funciona baja gradual el valor de resistencia o armar el pequeño circuito que da la hoja de datos.
26/12/2008 #16
ok voy a probar.
27/12/2008 #17
estuve perobando con un foco en serie y se prende bastante demostrandome un consumo en roposo elevado. desconecte y fui probando las resistencia y tampoco siempre calienta un poco u apago todo. quisiera que me expliquen como tengo que hacer estoy un poco frustrado pero voy a seguir mirando a ver que pasa, desde ya muchas gracias.
27/12/2008 #18
STK4192II
Hola estuve armando el circuito de STK4192II y funciona muy bien, alguien me puede ayudar con el pcb de este.....?
27/12/2008 #19
en la pagina anterior esta un archivo word, stkup.doc
hola Ivan Mendoza me podes decir como hiciste para que te funcione a mi no me anda no se escucha nada!
28/12/2008 #20
STK4192II
Yo arme el primer circuito del datasheet y el mute lo deje sin conectar; pero le puse un disipador grande con un ventilador para evitar cualquier falla en las pruebas dadas por recalentamiento, ya que a un amigo se le quemo por no colocar este,
solo sigo al pie de la letra el circuito y funciona muy bien lo probé con un trasformador de 24 toma central, y un puente de 6 amp. Allí te dejo el PDF del cual arme, malla todo a tierra
http://www.datasheetcatalog.org/data.../STK4192II.pdf
Suerte
Lupa Audio: Gran señal
