28/10/2011 #61
Avatar de SKYFALL
jonatan123456 dijo: Ver Mensaje
que muchachos miren que me he topado con algo arme ese circuito de arme su videorokola pero uno de los canales me suena un poco mal que podria ser
Suena mal? que tan mal? suena ronco, con mucho brillo, al subir el volumen como que trata de desconar el parlante?, puede ser que unos de los componentes asociados con la realimentacion del amplificador (hablando del canal que esta sonando mal), tenga algun valor alterado o que el contacto de tierra o entrada de señal esta defectuso.
Verifica y me cuentas.
18/01/2012 #62
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1230829255
pcb es lo miesmo para stk4152 II ?
05/01/2014 #63
car ruiz dijo: Ver Mensaje
Necesito ayuda con el stk4182II por favor si alguien ya lo armado se que puede brindar 45+45watt de salida pero no se si funcione bien de ante mano gracias por cierto yo e armado amplificador con tda2050 con fuente simple y a funcionado muy bien por mas de 2 años
En una ocasion yo lo arme y funciona muy bien le puse una fuente simple de 30 voltios y le puse un doblador de tension ya que el integrado necesita positivo, negativo y tierra y suena muy bien con parlantes de 10 pulgadas ya arme muchos amplificadores mediante la practica por que me encanta la electronica y la electricidad . Aunque necesito saber a profundidad sobre el funcionamiento de los circuitos amplificadores los he probado tambien con los tda 7294 pero lamentablemente derrepente se te explotan , se queman eso no me gusta por todo aquello me quedo con la serie de integrados STK que son muy buenos en sonidos bajos ...saludos
10/07/2015 #64
Alguien a armado el stk4182II
Hola, hace tiempo pienso en armar un amplificador de guitarra de 60 o tal vez 80 watts con este integrado, ya que tengo uno original. el único problema es que es estéreo. en Internet no hay mucha información sobre este integrado en configuración Bridge. lo único que se es que puede entregar 45+45W máximo ambos canales.
Mis dudas son las siguientes:
¿es estable en modo bridge?
¿en modo bridge se pierde vida útil del integrado?
¿me recomiendan algún esquema BRIDGE en particular?
¿de lo contrario, hay alguna otra opcion con este integrado?
por supuesto no quiero quemar al integrado, prefiero estabilidad ante potencia. desde ya muchas gracias. ...
10/07/2015 #65
destructionnuclear dijo: Ver Mensaje
Dejarlo en estéreo, alimentar ambos canales con la misma señal y emplear 2 parlantes.
10/07/2015 #66
de esta forma no se pierde volumen final? seria necesario un pre-amp con dos salidas independientes para evitar perdida de volumen?
10/07/2015 #67
Avatar de pandacba
Porque se perderia volumen???? de echo la saida de una guitarra debe ser atenuada ya que es muy elevada para la sensibilidad de este integrado.
Para que un pre si necesitas limitar porque tenes señal de sobra....
10/07/2015 #68
muchas gracias pandacba por tu respuesta!. vos crees que puedo conseguir una potencia de 70 watts con este amp?? -pienso armar el esquema que viene en el datasheet del stk4182II
10/07/2015 #69
Avatar de pandacba
Si cada canal te entrega 45W puestos los dos en mono al ambiente en conjunto entregan 90W totales asi que 70W sin problemas
Lupa Audio: Gran señal
