08/12/2008 #261
si entiendo vos decis hacer un punto medio uniendo 2 extremos de los transformadores y en la union sería el punto medio?
Si si! yo lo hice y va de primera !
08/12/2008 #262
Avatar de Moyano Jonathan
ok muchas gracias , otra pregunta el valor de tensiones se mantiene simétrico con ese tipo de conexión
09/12/2008 #263
hola jonathan te quiero hacer una pregunta:que pasa si cambio las 4 resistencia de 0.22 5W por 0.33 10W.Gracias
09/12/2008 #264
Un compañero de estudio , puso de 0.33 x 10w y le funciono igual así que me atrebo a decirte que no va a psar nada.
09/12/2008 #265
hola les comento que yo estoy armando el amplificador con el stk4048. ya arme varios con otros stk como el tk 4182, stk4231 y funcionan de maravilla. les queria preguntar si alguien me puede decir si me sirve el amplificador con stk4048 para mover un parlante de 18" x 600w marca jarho. es para un cliente que quiere que le arme una una etapa de potencia
09/12/2008 #266
estas sobrado con esta estapa del stk4048 ya que tu parlante es de 600w y la potencia entrega 200w en 4 ohm.
07/01/2009 #267
como consiguen esos integrados si estan descontinuados?
08/01/2009 #268
si ya estan discontinuados pero los que vienen no son sanyo originales si no genericos de otras fabricas y tambien hay de diferentes calidad
09/01/2009 #269
Saludos cordiales
Como los encuantras alla tienes acaso el numero nte de ese generico?
09/01/2009 #270
Saludos nuevamente tienes los pcb de esos stk
podrias subirlos porfa?
11/01/2009 #271
Avatar de davidmedinarcp
¡¡¡¡¡Ojo¡¡¡¡¡ para todos, he leido en este foro que este integrado lo han puesto a trabajar en 4ohm, personalmente hice dos modulos para dos pevey de 15 8ohm y suena excelente, cuando lo puse con un parlante de 4ohm, suena, pero es una pesadilla termica y ya lo vole, asi que recomiendo a todos no usar este integrado para impedancias inferiores a 8 ohm, Saludos....
15/01/2009 #272
aqui te los paso
Tipo de Archivo: jpg stk_401_422.jpg (46,5 KB (Kilobytes), 357 visitas)
15/01/2009 #273
el otro
Tipo de Archivo: jpg pcbcom1_185.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 344 visitas)
16/01/2009 #274
hola yo quiero saber la cantidad de vueltas de alambre de cobre conforma a L1 y de que diametro es el alembre que se utiliza.Gracias. Saludos.
17/01/2009 #275
hola y otra pregunta, ¿que funcion cumple la bobina de cobre y lleva algun nucle? como por ejenplo una barrita de ferrite o sola sin nada.Por favor me podrian responder lo mas ante posible porque necesito terminar.Gracias y saludos.
17/01/2009 #276
Qur tal, yo creo que no lleva ferrita, de todas maneras investiga el datasheet y te dice.....
17/01/2009 #277
la bobina es para reducir el Q del circuito resonante en serie. la podes armar con alambre de 1,5 mm dando 25 vueltas sobre un nucleo de aire de 1 cm
18/01/2009 #278
Gracias por responder y tengo otra pregunta segun el datasheet la pata 8 y 11 del STK4048 II no estan conectadas y por lo que veo en el post la conectan con un capacitor y una resistencia. Esto modifica su funcionamiento si no la conecto. Saludos y gracia.
18/01/2009 #279
yo conecte las patitas 8 y 11 con una resistencia de 1k y el capacitor de 100p en serie y funciona ok. no probe sin conectar esas patitaspara ver que diferencia habia
19/01/2009 #280
Hola que tal disculpen la molestia queria saber si alguien por las dudas tiene el esquematico y/o el pcb hecho en protel.. desde ya muchas gracias..
Lupa Audio: Gran señal
