28/08/2010 #361
Respuesta: Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
HOLA AMIGOS....yo tengo armado una pote con 2 stk4048v con una fuente de trafo de 36-0-36 o sea rectificada casi 51v y anda muy fuerte ,solo QUe cuando le doy a los graves me recorta la señal muy pronto,y tengo 2 bafles de 15" poderosos y no consigo hacer sonar bien los graves.tengo cap de 15000uF para + y - con res de 500E en la fuente entre 0 y - y 0 y +.espero QUe me puedan ayudar si hay alguna solucion para esto. EStoy trabajando a 8 ohms
29/08/2010 #362
nacho por lo que puedo entender al no ser el tranformador que solicita el datasheet, y vos al disponer de un tranformador que rectificado brinda +/-51V, suponiendo que no tenes "caida de tension" que dudo que no lo tengas ya que yo tengo 2 tranformadores de esos ( 36V + 36V ) y a veces está entre los +/-44 y un poco mas y rara vez sube a los +/-51V, tendrias que chequearlo cambiando de tranformador por uno que llegue a rectificar +/-60V, antes de cambiarlo fijate si esos recortes de graves se estimulan cuando subis el volumen. Contanos la patalogía del problema
30/08/2010 #363
sii.. de alguno que no tenga arreglo. o remplaso de componentes
02/09/2010 #364
eh diseñado mi circuito para el stk 4048 II y le voy a dar alimentacion y en unas patas del STK es como saco chispas, no vi bien de donde es que salio, la cuestion es que no me funciona. no me doy cuenta si diseñe mal. este es mi primer año en la electronica. y el circuito electrico lo saque de alldatasheet. los componentes creo que estan bien colocados.. espero que me ayuden, por que el stk lo pague $73 argentinos.. y la verdad es que para mi esta bastante caro.
02/09/2010 #365
Yo lo saque del mismo lugar, y me salio todo perfecto. Anda bárbaro, me salieron 40 pesos argentinos cada uno. (estereo)
Revisa la plaqueta y la polaridad, fijate si los capacitores de la fuente son los adecuados, y si estan bien conectados, tambien te recomiendo que testees si el voltaje esta dentro de lo aceptado por el stk II.
Suerte!
04/09/2010 #366
si. el voltaje esta bien.. el diseño me eh fijado muchisimas veces y no le encuentro error.. esto lo hice todo a mano. cero programas.. vs tenes el diseño para pasarlo a otra plaqueta y fijarme si funciona ??
Bueno. mi gente.. Les comento que me puse a revisar... y me faltaba una resistencia entre la pata 14 y 15.. la resistencia de 100 ohms!.. por suerte el integrado no se quemo y funciona realmente bien. tendria que comprar los capasitores de 10000mf por 100v ?? tengo el trafo 60+60 por una corriente de 5 amper.. me aguantara otro integrado ??
04/09/2010 #367
me alegro Rajmu.
Mira no hace falta, con dos condensadores de 4700uF x 80v vas a estar bien, así los tengo yo a los dos amplis.
Sino con capacitores de menor capacidad pero con ese voltaje en paralelo.
Yo tengo las mismas caracteristicas del trafo, y te digo que podria aguantar hasta dos integrados más.
HOLA DENUEVO!!!estoy por comprar un transformador de 54-0-54.(rectificado 76).porque es verdad que el que tenia de 36 era muy chico para el 4048v.ya que voy a contar con este transformador pienso tambien en conseguir el 4050v pero no lo consigo por ningun lado!!!!alguien me podria decir de capital federal o gran buenos aires donde lo venden??...el 4048v soporta hasta 87v y el 4050 hasta 95v asi que me va a funcionar bien este transformador....solo quiero saber bien de cuantos amperes comprarlo ya que tengo 2 montados,si alguien sabe se lo re agradeceria!!!!ABRAZOS!!
05/09/2010 #369
nacholete dijo: Ver Mensaje
vas a necesitar un tranformador para el stk 4050 en 8 Ohm 5 amperios por rama ( ah maxima potencia ) tendrías que redondear a 6A , y si lo queres hacer estereo necesitas 10A redondeando a 12A , aclaro lo de redondeando porque si lo usas a maxima potencia va a calentar mucho el tranformador y va a calentantar mucho y sigue el olorcito y después la lamentación. Respecto a las ventas en capital en este mismo sitio dispones de una lista con provedores. Después si te acordas comentame cuanto te sale el tranformador alla en capital.Saludos
05/09/2010 #370
hola francisco yo soy nuevo en esto y me gusta la electronica. me podes pasar los mplanos del stk4048?
06/09/2010 #371
cristian leete el post entero y vas a encontrar un monton para realizar. Saludos
06/09/2010 #372
si buscas el circuito electrico. en una pagina se encuentra. en esta encuentras la hoja de datos de casi todos los componentes electronicos . http://www.alldatasheet.com
aca te dejo el lin del integrado http://www.alldatasheet.com/datashee...STK4048II.html
no se si te refieres a ese plano..
cualquier cosa avisame... Saludos (Y)
13/09/2010 #373
Avatar de wattalex
hola a todos pues les contare yo acabo de armar un ampli con el stk 4048 de fuente le puse un transformador chiCo de 33x33 a 4 amperes y funciona muy vien tene muy buen sonido le conecto una bocina eminence kappa de 12 pulgadas y un driver peavey 22xt nadamas con eso y cuando le subo el volumen si que suena ya casi me llega un nuevo transformador de mas voltaJe mañana lo pruevo y pues aber cuantos watts mas desarrolla lo cheCo y luego les platico. alguno de ustedes sabe como subir las fotos de los proyectos? jejeje
13/09/2010 #374
wattalex para subir las fotos pone el mouse antes de escribir una respuesta rápida , clickea en "ir a Avanzado" y ahi lo arjuntas. Saludos
15/09/2010 #375
Avatar de wattalex
aqui esta mi ampli con stk
Tipo de Archivo: jpg moto_0086.jpg (134,3 KB (Kilobytes), 177 visitas)
15/09/2010 #376
wattalex chequea esas resistencias que pusistes que no te den oscilaciones ¿ no tenes un poco de ruido en el amplificador con esas resistencias medio en el aire?
15/09/2010 #377
Hola denuevo!!!les dejo una foto del amplificador con 2 stk,lo tengo que modificar esta semana cuando me entreguen el otro transformador.
Aca otra foto tomada de arriba
Tipo de Archivo: jpg P1040253.JPG (37,6 KB (Kilobytes), 250 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI.JPG (150,4 KB (Kilobytes), 182 visitas)
16/09/2010 #378
Avatar de wattalex
pues no mete ningun tipo de ruido cuando deja de sonar la musica parese que esta apagado no hay zumbido no hay hiss y eso que no le puse pot o preset ala entrada pero grasias por ese dato yo no sabia que las resistensias soldandolas altas inducian ruido.
amigo nacholete oye una pregunta que son esas tarjetas que estan enfernte de las tarjetas donde estan los stks?
Tipo de Archivo: jpg moto_0086.jpg (212,6 KB (Kilobytes), 83 visitas)
16/09/2010 #379
Acá les dejo algunas del mío en dos canales.
¡Saludos!
16/09/2010 #380
Avatar de Tavo
¿Esos integrados son originales?
Cuanto los pagaste?
Lupa Audio: Gran señal
