16/09/2010 #381
Respuesta: Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
Hola, la bobina la compraron en algun lado?? Es indispensable colocarla? que es lo que produce la misma?? Gracias Saludos.
16/09/2010 #382
Yo la hice con unas dos capas de 10 espiras con alambre esmaltado que tenía por ahí tirado.
Tengo entendido que es para parlantes de inducción. No entiendo del todo, pero creería que no es indispensable colocarla.
16/09/2010 #383
La verdad ni idea que son los parlantes de induccion jaja, yo lo voy a alimentar con un simple woofer de 8 ohms 200 W rms aprox, alguno mas tiene idea para que sirve? Saludos!
16/09/2010 #384
Hola,las placas a las que te referis son los protectores de parlantes en caso de que se ponga en corto los stk,hay uno por canal con su respectiva fuente.mira que detras del transformador grande hay otro mas pequeÑo que alimenta estos circuitos por medio del regulador en la placa fina
wattalex dijo: Ver Mensaje
pues no mete ningun tipo de ruido cuando deja de sonar la musica parese que esta apagado no hay zumbido no hay hiss y eso que no le puse pot o preset ala entrada :d pero grasias por ese dato yo no sabia que las resistensias soldandolas altas inducian ruido.
Amigo nacholete oye una pregunta que son esas tarjetas que estan enfernte de las tarjetas donde estan los stks?
hola,las placas a las que te referis son los protectores de parlantes en caso de que se ponga en corto los stk,hay uno por canal con su respectiva fuente.mira que detras del transformador grande hay otro mas pequeÑo que alimenta estos circuitos por medio del regulador en la placa fina
16/09/2010 #385
Avatar de wattalex
aaaaaaaaaaaa oye nacholete y si es efectiva esa proteccion? yo ando buscando una pero que sea efectiva para no freir mis bocinas y pues tambien para instalarla con cualquier ampli.
16/09/2010 #386
SI,LA CHEQUEE VARIAS VECEZ antes de instalarla en el equipo y realmente cuando en la entrada detecta un nivel minimo de 5 vcc abre el rele para que no vuelen los bafles
es mas...llegue a ponerle hasta 50v y no se quemo jajaja,no sabes donde conseguir el 4050?
16/09/2010 #387
Avatar de wattalex
aqui en mexico lo consigues en cualquier tienda de electronica mas o menos esta como en 300 pesos mexicanos el 4048 cuesta 190 lo que si nose si seran chafones aqui hay una empresa que se llama master y los que yo compro son de esa marca y pues me a funcionado vien hay otros de mas calidad son de la marca AG segun que son mejores cuando conpre los mios no abia ag y por eso compre de los de master.
16/09/2010 #388
aca en argentina el stk 4048 sale 49 pesos, todavia sigo con lo de la bobina nose como hacerla...
16/09/2010 #389
adri_ariel_05 dijo: Ver Mensaje
las vueltas de la bobina de aire si mal no recuerdo eran 20 vueltas de 0.8mm de diametro con un alambre esmaltado de 1mm, pero igualmente pueden ser mas vueltas, yo lo deje en la vuelta 20
17/09/2010 #390
Y donde podre conseguir el alambre ese??? Es indispensable ponerle la bobina?
el alambre esmaltado se consigue en una casa de bobinado de motores , mas facil en casa de bobinados para cortadora de cesped que hay de todos los tipos y obviamente hay de transformadores también, es cuestion de buscar, sino le pones la bobina andería tranquilamente, pero no se asegura que no haya oscilaciones o algun otro problema a la larga
19/09/2010 #392
HOLAAA,coloque por fin el transformador de 50-0-50v cambie los capacitores de la fuente por 4 de 10000uF x 80v,o sea 20000uF para + y 20000uF para -.rectificado total tengo 71 y 71-.y probe los 2 canales al maximo con 8ohms durante 1 hr y terrible lo fuerte que suena!!!pero luego de 1hr aproximadamente se exploto uno de los stk4048v pero gracias a la proteccion contra cc que coloque corto inmeiatamente el audio de ese canal.pero bueno ya se que funcionan muy bien ahora solo me queda comprarlo otra vez y cambiarlo.si saben en el gran buenos aires o en capital donde tienen seguro el 4050 se los agradeceria!!!
22/09/2010 #393
juan_inf dijo: Ver Mensaje
hola gracias por responder, ! perdona mi ignorancia es la primera ves que armo una potencia tan grande y de bobinas 0, que es una bobina andería? y conoces alguna casa de bobinado confiable y dentro de todo economica? Gracias Saludos.
23/09/2010 #394
perdon por escribir mal la palabra ,escribí rápido sin chequear las palabras si estaban correctas, quise decir andaría, si en otro pais no se entiende la palabra, significa que funcionaria sin el alambre esmaltado, pero a la larga puede traer problemas. El alambre esmaltado no es para nada caro, 1/4 kilo de alambre me salio $15, que son como 10m aproximadamente creo. No te puedo decir donde hay casa de bobinados porque solamente conozco en la plata provincia de bs as que es donde vivo. Hagarra la guia y busca casa de cortadoras de cesped, llama ahi y preguntale sobre bobinados de motor, que andas buscando alambre esmaltado y seguro te tiran un dato
26/09/2010 #395
Hola!!!!otra vez aca estoy con problemas!!!jajaja.se me queman los stk4048v....cuando pongo señal en la entrada va todo bien por mas que este bajita la entrada,y entonces empiezo a subir el potenciometro que coloque y cuando llego a la mitad empieza como a oscilar feo y se quema!!!!repito:por mas que tenga bajita la entrada.es como que estoy poniendo en corto algo y empieza a consumir feo y se termina quemando!!!ayudenmen porfavor!!!igual la semana que viene compro otro ci y lo pruebo colocando directamente la señal sin pasar por el potenciometro como para probar poque creo que el tema viene por ahi.gracias si me ayudan chicos!!!a la brevedad!!tengo el pote conectada asi: 1 masa,2 entrada stk,3 entrada señal.es de 10k
26/09/2010 #396
nacholete dijo: Ver Mensaje
que raro que se te quemen los integrados, antes de seguir gastando en integrados fijate si en la entrada de alimentación del amplificador no estan invertidos los cables. Chequea de 0 el datasheet nuevamente y corrobora con tu placa que este todo en orden. Sino compra el integrado en otra casa de eletronica
26/09/2010 #397
hola, yo nuevamente, le quiero poner un pote para regular la entrada, 100K esta bien? u otor valor ? Saludos.
26/09/2010 #398
yo le pondria de 10k o de última de 25k , y que sea lineal
26/09/2010 #399
Avatar de Dr. Zoidberg
Los potes de volumen son LOGARITMICOS!!!!! no lineales.
26/09/2010 #400
si es mono es lineal, ¿ o me equivoco ? si es estereo es logaritmico
Lupa Audio: Gran señal
