02/11/2007 #101
trevi_juanjoa dijo:
Francisco Galarza dijo:
Hola. Lo veo bien. Hay que probar. Después contá cómo te fue
hola fran tengo ganas de alimentar la etapa de potencia con un transformador que retificado y filtrado me de 160vcc de extremos (80+80vcc) pero nose si bajar la tensión para alimentar el stk o aser un transformador de tenga otro secundario con 35+35vcc se te ocurre algo
La máxima salida va a estar limitada por la alimentación de la etapa de salida y del STK también. Osea, por más que le des 80+80V a la salida, si le das 35+35V al STK, esa va a ser la limitación.
Yo te recomiendo que le pongas la misma alimentación a todo el conjunto. Y creo que el STK soporta hasta 87+87V, así que no tendías problemas por ese lado, pero los TIP35C soportan sólo 100V, lo que te limita a usar 50+50V como máximo. Si querés valores más altos podés buscar otros transistores, como los MJ15003/4
¿Para qué le querés dar tanto nivel?
Suerte
06/11/2007 #102
disculpen queria ver si me pudieran resolver algunas dudas que tengo antes de armar mi aplificador con este integrado.
1.- es necesario poner algun aislante entre el disipador y el circuito del stk o si puede hacer contacto directamente el sisipador con la parte trasera del integrado, y se le puede poner alguna pasta termica para que haga contacto mejor?.
2.- cual circuito me recomiendan para imprimirlo en la baquelita, ya que he visto que esta el diseño que esta en el datashet de sanyo y vi otro. pero no se si los dos esten bien.
3.- aparte del circuito del stk se nececita algun otro circuito en la entrada o la salida para mejorar o asegurar el buen funcionamiento. o con el puro amplificador le introduzco la señal de mi computadora.
soy estudiante de electronica asi que tampoco ando tan perdido. de antemano muchas gracias.
06/11/2007 #103
No es necesario ponerle aislante en el disipador, pero la grasa siliconada es indispensable para que no se te oxiden las láminas y para que conduzca mejor.
Yo lo armé así con un potenciómetro a la entrada y ningún circuito extra y sonaba de 10.
Suerte
11/11/2007 #104
STK unas fotos
aca dejo unas fotos espero que les gusten
Tipo de Archivo: jpg dsc00864_130.jpg (26,5 KB (Kilobytes), 1302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg stk4048_en_pcb3_248.jpg (25,4 KB (Kilobytes), 1253 visitas)
11/11/2007 #105
Hola. Fijate si podés ponerle disipadores más grandes, porque con esos me parece que te podés quedar corto y se te pueden quemar.
Suerte
11/11/2007 #106
mas fotos de stk 4048
no que do muy prolijo pero es que tenia 35hs para terminarlo
Tipo de Archivo: jpg dsc00936_205.jpg (30,5 KB (Kilobytes), 1246 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00961_178.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 1219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00963_178.jpg (28,7 KB (Kilobytes), 1224 visitas)
11/11/2007 #107
Tus placas estan "Remononas" (Muy Lindas)
Sugerencia.
En una de las placas se ve como que fue quebrada (Lado Izquierdo) fijate si la quebradura no afecto alguna pista de cobre, a veces se cortan en forma casi imperceptible
11/11/2007 #108
Apa, ahora es otra cosa
No habia visto la última
Muy lindas
EDIT: Por lo que veo, los coolers tiran el aire para abajo, y el calor tiende a subir. Yo los daría vuelta y que funcionen como extractores
11/11/2007 #109
una foto mas del 4048
una foto del frente.
Tipo de Archivo: jpg dsc00944_149.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 1154 visitas)
12/11/2007 #110
Avatar de juanma
Como estan? tengo todo para armar el STK4191II pero no se como va conectado el pin MUTE. En el datasheet no dice nada, solo muestra el pin, no dice si va a tierra o Vcc, por las dudas deje en la placa como para conectarlo a cualquiera de las dos.
en resumen a GND o Vcc?
16/11/2007 #111
stk 4048
aca dejo otras fotos
Tipo de Archivo: jpg stk4048_en_pcb1_710.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 1241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg stk4048_en_pcb_187.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 1227 visitas)
19/11/2007 #112
Avatar de Tacatomon
informacion para elaborar
Que tal amigos del foro solo os pido una pequeña información para poder levantar mis proyectos se los agradeceria muito
el STK 4050II cuantos amperes necesita para trabajarlo en 4 Ohmn(tomare el riesgo)
eh igual el 4048II
y una cosilla mas---afectaria si despues de un tiempo decido ponerlo a 8 ohmn, digo porla corriente de sobra, se dañaria el integrado, pasara algo malo?
ahhhhh una duda mas el punto medio de un transformador debe tener 0V o la mitad del voltaje normal
ejemplo Trafo de 90+90 punto medio 45V o 0V
bueno, es que por preguntas como esas no puedo dormir
graciaasssss hermanos gracias
tacatomon
19/11/2007 #113
hola trevi_juanjoa que buena esa placa como suena ese amplificador? yo me lo quisiera armarlo para poner musica q tal es?
ah un favor si puedes me pasarias el pcb del modulo d ese amplificador con el stk4048II?
muchas gracias
salu2
22/11/2007 #114
pcb de stk
gonpa dijo:
muchas gracias
salu2
hola esta en la hoja 2
22/11/2007 #115
ahh jua no lo vi muchasgracias.........pero el que vos armaste no estan las resistencias de 5w para el otro lado o es que el pcb q esta ahi hay que darlo vuelta?
muchas gracias!
salu2
27/11/2007 #116
broka dijo:
tiagodj71, tengo dudas con que tus parlantes sean de 4 ohms cada uno, podrias probar cada parlante (las puntas) con un tester, y verificar si te marca 4 o 8 ohms, por lo que se, en el mismo data sheet viene especificado solo 8 ohms, porque estos stk4050 y 4048 son muy sensibles a cambios abrutos com oesos saludos
Amigo, una aclaracion, la impedancia de un parlante no se mide con el tester, con un ohmmetro podes medir la resistencia en corriente continua de la bobina, la impedancia es digamos la "resistencia" de la bobina en corriente alterna y varia segun la frecuencia. Saludos
27/11/2007 #117
Avatar de anthony123
tengo varias preguntas:
de que valor son las resistencias de 5W? de 22 ohm? quien tiene los detalles de fabricacion de la bobina?
27/11/2007 #118
stk 4048
Suerte
hola , mi nombre es kike y te mlesto por lo siguiente , compre un kit por mercadolibre de el stk 4048 y andubo 15min la primera ves y 10 min la segunda ves .
lo estaba usando en 8 ohms y con +/-50 v
lo q me llama un poco la atensión es el disipador q me mandaron , es de un p4 con cooler .
en la primer prueba , la hice a maxima potencia durante 5/10min y no levantaba temperatura , asi q me quede trankilo
cuando lo puse a trabajar a los 15 min se pone en corto .
estaba mirando tu proyecto y me gusto . soy mas partidario de los transistores q todo en un solo integrado .
te agradeceria q me pases algun detalle a tener en cuenta para agregar esta etapa al 4048 .
salu2
27/11/2007 #119
juanma dijo:
Simplemente lo dejas sin conexion y el mute no funciona.
28/11/2007 #120
stk4048
anthony123 dijo:
Hola Anthony.. con respecto a tus dudas las resistencias de potencia (5W) son de 0.22ohm y la bobina la puedes haces con 29 vueltas de alamble esmaltado de 1.75mm o tres capas de alambre esmaltado d 1.5mm sobre la resistencia de 4.7ohm/2W a la salida.. tu eliges pero te informaciónrmo que esa bobina es solo proteccion, como estos integrados son sencibles a los cambios bruscos si tu lo enciendes de repente a max pot. con señal de ent. los comp. van a sufrir un pico de corriente a suministrar instantaneo que quiza no soporten en cambio con la bobina esta tiene la propiedad de amortiguar estos cambios bruscos, en caso de q suceda lo que te dije esta bobina frenara esa avalancha de corriente y no exigira a los dispositivos en la salida.... bueno espero que mi aporte te alla sido de utilidad...
Saludos desde Argentina
Emmanuel
Lupa Audio: Gran señal
