28/02/2008 #141
masqueduro dijo:
Quiero animarme a montar un amplificador estéreo con 2 stk4048XI, pero antes, y para no cargarme nada quisiera saber si es necesario algún circuito de protección para altavoces, retardo de conexión de altavoces..., o si por el contrario es fiable montarlo tal cual.
¿es necesario montar un preamplificador?
¿sería válido montarle un preamplificador fabricado con el tda 1524?
¿se puede alimentar directamente de la salida de un mp3?
Tengo en estos momentos un transformador toroidal 40-0-40 con 6,25A en el secundario, ¿es suficiente para la fuente?
muchas gracias de antemano y un saludo a todo el foro
Hola. No es necesario que tenga circuitos de protección ni retardos de conexión, aunque unos fusibles nunca vienen mal.
Un preamplificador no es necesario, pero si querés ecualizar el sonido, vas a necesitarlo.
Se puede conectar directamente a un MP3, discman, DVD, PC, cualquier cosa con salida de 1Vpp.
Esa fuente es suficiente. Asegurate de usar buenos capacitores de filtro. Como mínimo 10.000uF / 63V por rama.
28/02/2008 #142
Muchas gracias Francisco; no encontré 10000mf, pero he montado 4 (2 por rama) de 4700mf/100v cada uno, espero sea suficiente.
Hola si el transformador te sirve es de 40+40si filtrar bueno yo el stk lo e usado asta con un transformador de 28+28v y 4amper sin filtrar ahí que en eso no vas a tener problemas después si lo podes usar directo con un mp3 yo siempre los pruebo con el celular y anda pero te cuento que no vas a sacar un 100% del integrado por la baja impedancia de entrada podes ponerle un pre te lo recomiendo o sino podes puentear la resistencia R1
28/02/2008 #144
Hola Trevi; ¿se corre algún riesgo al puentear R1?
Si no pongo previo, ¿qué potenciómetro necesito para controlar el volumen?
gracias
04/03/2008 #145
masqueduro dijo:
gracias
cualquiera 10k ,50k el que tengas poray tirado jajja bueno pase chau
06/03/2008 #146
He empezado a comprar componentes para montar el estereo con los stk4048, pero con los condensadores me han empezado a surgir dudas. He visto varios esquemas y en unos se habla de unos volatajes y en otros de otros diferentes. Las dudas están en torno a los condensadores de 100pf, en los que en unos esquuemas se habla de 120v, en otros de 63v y en otros no se menciona el voltaje. ¿tiene alguien el listado de componentes completo con los voltajes válidos?. y de paso, y como hay varios, si se puede acompañar del pcb y distribución de componentes sería magnífico.
¡ah!, ¿cuál es el pin nº 1 del integrado?
Muchas gracias de antemano y saludos a todos.
06/03/2008 #147
Yo usé de 120V por las dudas, total no hay diferencia de precio.
Mirando el integrado de frente, el pin de la izquierda es el 1.
06/03/2008 #148
Gracias por tu respuesta Francisco, el problema es que no los encontré de 120v, los tenían en 63v y en 2000v, y aunque el precio era casi el mismo, mi desconocimientos de electrónica me hicieron dudar de la compra del de mayor tensión y los que compré son de 63v. ¿puede afectar en algo?,
Con respecto a la posición del integrado, los diseños que encontré dejan el lado del disipador de la parte de los componentes, (de ahí la pregunta de la posición del pin nº1), ¿cómo monto entonces los disipadores; compré dos radiadores con ventilador de CPU con medidas aproximadas de 75x75x75mm y me encajaría dejar los integrados en su posición normal, es decir, sin doblar las patillas.
Un saludo
06/03/2008 #149
El pcb que está en la datasheet deja el disipador atrás de los componentes. Yo lo hice así.
Por una de las primeras páginas está el que yo hice.
06/03/2008 #150
Gracias Francisco, ya lo encontré.
Ay caramba! Qué velocidad.
06/03/2008 #152
¡¡jeje!, es que en España es la 1:00h de la noche y a las 6:00h de la mañana hay que marchar al trabajo, así que ahora toca irse a la cama, no queda tiempo para más electrónica.
Desde España buenas noches y...
¡¡Saludos a este estupendo foro!
09/03/2008 #153
Hola Francisco; estoy hecho un lío; he comprado los componentes para el estereo con los stk4048, y cuando estaba revisando el pcb me parece observar un error entre el esquema y el pcb de la hoja de datos; según veo, el pin 7 y el 10 están unidos a través de un condensador de 1mf, pero en el pcb no se observa esa unión, además, en otros esquemas que he visto por la red (el circuito de pablín por ejemplo), los citados pines se unen a través de este condensador y de una resistencia de 100oh. Otra diferencia que ví por ahí fué que cambian los condensadores de 10mf de la hoja de datos por unos de 100mf. En la primera página del tema tú publicaste un pcb que sí que une el pin 7 y el 10 tal y como dice el esquema; ¿está bien así o hay que poner el del datasheet?
Una última pregunta, las resistencias de 500oh de la fuente las compré de 1w ¿es suficiente?
masqueduro dijo:
hola mejor ponele las blanquitas de 5w de 1w poray se queman pero ponela por que aca ahy muchos que armaron el circuito y no las usaron y poray te digan que no las pongas pero vos ponelas
despues conta como te fue un saludo juan manuel
10/03/2008 #155
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
Gracias por tu respuesta Juan Manuel, ¿pero si monto 1w y se queman no se dañará el amplificador?
10/03/2008 #156
masqueduro dijo:
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
Depende de la calidad del integrado a mi muchas veces se me prendieron fuego las resistencias y seguía todo andando asta que lo apagaba y cuando se enfriaban quedaban abiertas y no andaban y muchas otras veces todo se quemaba y otra mas se quema el stk etc.
11/03/2008 #157
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
Juan Manuel, ya compré resistencias de 5w, pero aún sigo atascado, ¿podrías resolver las demás dudas que planteo en mi pregunta?, la verdad es que no sé que esquema y pcb usar, ya que no veo claro el del datasheet y de los demás no sé cual es el correcto.
Muchas gracias y saludos
12/03/2008 #158
masqueduro dijo:
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
trevi_juanjoa dijo:
masqueduro dijo:
Hola el pcb que yo armo siempre esta en la hoja numero 2 las fotos están en las paginas numero 11 y 12 después lo mejore espejando el pcb y agrandándolo un poco para que las pistas no estén tan juntas y sean mas anchas no lo encuentro ahora al dibujo pero si quieres hacerlo solo tienes que usar el pcb de la hoja numero 2 espejarlo y agrandarlo sinceramente no me acuerdo cuanto pero sepáralas patitas del SYK lo mas que se pueda sin romperlas creo que entre 2 y 3 milímetros o por ahí 2.5 no me acuerdo y después en la compu con cualquier programa de bijugo como por ejemplo el paint que no específicamente de electrónica pero es de esos programas que nunca faltan en una PC agrándalo o achíchalo asta que la distancia entre los agujeros de las patas del STK tengan la mediada que te contaba anterior mente i listo y entre nosotros te lo recomiendo por que con el otro pcb el disipador tenes que ponerle alguna mensulita o un soporte porque sino lo único que lo agarra son las patas del STK en cabio de esta forma no el integrado esta amurado a la placa y ¿no queda mucho mejor? Podes ver las fotos en la hojas 14 son las ultimas 4 fotos de la pagina
Espero a verte ayudado un saludo Juan Manuel
13/03/2008 #159
Juan Manuel, muchas gracias por tu ayuda; en cuanto termine el proyecto subiré unas fotos, si es que no me cargo nada. Tengo preparado un montaje estereo con los stk4048, un preamplificador con el tda1524 y un vúmetro con el LM3915. Estoy pensando en colocarle además un protector y retardo de conexión de altavoces, ¿conoces alguno que sea válido para este montaje?
Manolo
15/03/2008 #160
Juan manuel como estas?
Bueno me he leido absolutamente todos los post.. impresionante todo lo que hicistes..
Cuchame una cosa, cual circuito de la hoja dos me hago? el ultimo que posteastes vos? o cual de todos?
Fran: cual es la direccion de la casa de electronica? sos de capital vos?
Bueno el lunes me voy a pueyrredo y cordoba compro los repuestos de mi twinstar, la armo y despues me meto de lleno a hacer esto.. lo unico que no tengo es el integrados..
saludos a todos!
Lupa Audio: Gran señal
