12/08/2010 #221
Avatar de Helminto G.
Respuesta: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
dos cositas, leiste todo el tema? y exactamente donde esta la resistencia?
12/08/2010 #222
las resistencias de 10w de 560 Ohm , estan en la fuente despuès del puente rectificador y los capacitores, voy a unificar tierra para ver si se va el ruido del pre-amplificador
12/08/2010 #223
en serie? si es asi me parece rasonable que claliente tu ampli consume mas de 100W
12/08/2010 #224
juan_inf dijo: Ver Mensaje
¿ Y de donde sacaste esa resistencia ?
Tipo de Archivo: gif Carita.gif (901 Bytes, 487 visitas)
12/08/2010 #225
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
de la casa de electronica fogo, je je, la pregunta seria, para que?
12/08/2010 #226
le puse esa resistencia a la fuente porque vi en el datasheet de los stk que hay una resistencia de 500 Ohm tanto para el voltaje positivo como negativo, como no hay de 500 Ohm le puse 560 Ohm, muestro el diagrama de la fuente http://img831.imageshack.us/f/fuente.png/
¿ esta mal que le haya puesto esa resistencia ? o ¿no afecta en nada ?
12/08/2010 #227
nomas por curiosidad, que datasheet sacaste la fuente, cual es tu stk?
13/08/2010 #228
realizé el stk 4221II , http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...STK4221II.html igualmente ese diagrama de la fuente está en la gran mayoria de los datasheet de gran parte de los stk.
18/08/2010 #229
amigos es solo una pregunta¿puedo poner 4 placas de 120w 8ohm con una fuente de +/-60v por 7amp?
18/08/2010 #230
Avatar de Emi77
La fuente entrega +-60?, tenes un tafo de 42-0-42 7A?..con cuanto se alimentan esas placas?, son amplis clase AB?...se mas especifico, por que así no se te puede ayudar mucho.
19/08/2010 #231
el trafo es de 43+43v/7amp.pero es uno que hice yo,las placas son de una potencia luxell de 200w 4ohm y 120w 8ohm yo las queria usar en 8ohm.esas placas se alimentan con esas mismas especificaciones del trafo pero con menos amp.
19/08/2010 #232
Avatar de Emi77
Bueno tenes un trafo de 600va (w), y 4 placas de 120w. Supongo que los amplis son clase AB, tendrias un consumo de 250w (120w/(0.6*0.8)) por placa, por lo tanto con ese trafo podrias alimentar dos de esas placas para poder sacarle los 120w a cada una.
19/08/2010 #233
Avatar de Dr. Zoidberg
Emi:
Ningún amplificador de audio funciona a plena potencia en forma permanente y excitado con onda senoidal pura, y la cuenta que vos sacás es correcta, pero es un caso muy desfavorable que no se dá nunca.
Ese trafo se banca las cuatro placas de 120W sin problemas; solo hay que ponerle suficiente capacidad en los filtros para que soporten algunos picos de potencia mas o menos largos, pero en condiciones "normales" tiene que funcionar OK.
Avatar de Emi77
Ah ok, yo siempre lo calculo asi por que unos post mas atras me enseñaste esa formula de rendimiento y Elliott siempre dimensiona los trafos de los amplis de esa manera.
Con los calculos del primer post deberia andar bien.
Aunque si es para una casa, mi opinion seria limitar la señal de entrada a la mitad y que los amplis entregen unos 60w (mas que suficiente) y en ese caso estaria bien sobrado el trafo para cualquier uso. Espero no estar mandando fruta jaja.
Saludos!!
21/08/2010 #235
necesito 2 capacitores de 10000 uf a 80 V, podria reemplazarlo como explicastes en el post por 4 capacitores de 2200 uf, la pregunta es, a cuanto voltaje los capacitores???... gracias
21/08/2010 #236
lucalore dijo: Ver Mensaje
A 80V.
Que distribuyas la capacidad no significa que cambie el voltaje admisible de los capacitores.
22/08/2010 #237
una consulta, si en la fuente hago una dispersión en paralelo de los capacitores que dispongo ( 2200uf, 2 de 4700 y uno de 6800uf) para formar la suma de las capacidades individuales ¿ Estaria sumando los componentes resistivos y inductivos de cada capacitor "formando uno solo " elevando su inductividad y resistencia? Lo que formaria un muy mal filtrada ¿ o no se llegaría a persivir si lo implemento? Desde ya muchas gracias.
22/08/2010 #238
Avatar de Cacho
Primero, tratá de usar condensadores iguales al hacer esto de ponerlos en paralelo.
Al hacerlo, sumás las capacidades, pero ponés en paralelo las resistencias internas y las inductancias (que no molestan demasiado en estos casos). Resistencias en paralelo... ¿se suman? ¿y las inductancias?
Lo que te decía de usar condensadores iguales obedece a que las resistencias internas y demás características sean lo más parecidas posible, para que todos los componentes trabajen parejos. Si no, podés llegar a tener algún problema (no es fácil tenerlos, pero se puede...).
juanchilp dijo: Ver Mensaje
Hola , lo mas apropiado seria que los capacitores fueran iguales en capacidad y tension y de ser posible del mismo fabricante.
Este es un recurso para mejorar la calidad y fiabilidad de la fuente, disminuyendo componentes resistivas e inductivas, no es un recurso para usar lo que tengamos en el arcon de los recuerdos. Hacer eso decididamente empeoraria la fuente en lugar de mejorarla.
gracias cacho y principiantetardio , lo habia sospechado desde un principio jeje, ya me sacaron la intriga, y no lo voy hacer asi,y lo hago como dice fogonazo, desde ya muchas gracias.
Lupa Audio: Gran señal
