07/09/2009 #121
Avatar de DanielU
Respuesta: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
oscar monsalvo dijo: Ver Mensaje
Creo que hay una discrepancia aqui, si son dos canales deberian ser 1.16A y el valor que te de la ecuacion seria el valor del filtro por cada rama de alimentacion entre +-V y tierra.
Muchas gracias, entonces serian 11000 uF
07/09/2009 #122
Avatar de maxdrums
hola muchachos.!!! estoy armando una fuente simple (sin punto medio) para un amplificador estéreo... y quería saber quien me puede facilitar algún esquema del circuito impreso de una fuente con puente rectificador KBL06, los cual voy a usar 1.5 amperes nominales (aprox 4A instantánea).
el calculo del capacitor me dio 10000uF lo cual usare 5 de 2200uF/63V.!!
necesitaría un esquema para esa fuente con esos componentes, o algún tip para diseñarlo yo mismo, lo que no se que grosor tendrían que tener las pistas para soportar ese amperaje! desde ya muchas gracias
muy buen aporte fogonazo!
03/10/2009 #123
Avatar de iamkbra
amigo fogonazo , necesito qe me ayudes con una fuente . en transformador tiene qe ser de +-36 v y mas la fuente se me tiene qe ir a 50v . tenes idea de como puedo hacerla ? un abrazo amigo
03/10/2009 #124
Avatar de Cacho
En un examen está bien dirigir las preguntas al examinado y a nadie más. Acá... suena más a descortesía que otra cosa.
Es casi como un MP pero público...
Por lo demás, ¿leíste el hilo entero? ¿O por lo menos el principio?
03/10/2009 #125
Avatar de iamkbra
diculpa cacho, la preg va para todos
07/10/2009 #126
amigos les queria hacer una pregunta para poder sacarme una duda sobre los transformadores.mi pregunta es, si yo tengo que alimentar un amplificador con un voltage de -/+70v y calculo 400w/100v=4amp..pero ahora si yo calculo asi 400w/70v ya retificado me da 5.71amp..los 100v son 50+50 no retificados, pregunto esto por que las dos formas de calculos estan en el foro.
24/10/2009 #127
Avatar de Luis1342
Muchas gracias por estás pautas Master Fogonazo,acabo hace unos dias de llevar una a la practica con un amplificador de poca potencia para reemplazar el que se daño en mis bocinas de la PC y la verdad muy diferente a como trabajaban antes,he de comentarles que anteriormente se escuchaban muchas interferencias entre estas,los ruidos que genera el modem cuando esta en funcionamineto y cuando uno enviaba o recibia sms o llamadas en el celular(movil),por las bocinas te dabas cuenta antes de que llegara el mensaje o la llamada al movil pues se escuchaban todos esos ruidos raros por las bocinas,ahora todo esta muy diferente esos ruidos ya no se perciben y dificilmente me puedo dar cuenta cuando el amplificador esta encendido
en fin muy buenas estás pautas!
Gracias!
28/10/2009 #128
Veamos, suponiendo un amplificador de 2 canales tienes 8 cables a saber:
1) GND de placa amplificadora Left (La ficha de Salida debe quedar aislada de chasis)
2) GND de placa amplificadora Right (La ficha de Salida debe quedar aislada de chasis)
3) GND de entrada de audio Left (La ficha entrada debe quedar aislada de chasis)
4) GND de entrada de audio Right (La ficha de entrada debe quedar aislada de chasis)
5) GND de la fuente (Condensadores)
6) Punto medio del transformador de potencia
7) Retorno de parlantes Left (La ficha de Salida debe quedar aislada de chasis)
8) Retorno de parlantes Right (La ficha de Salida debe quedar aislada de chasis)
Todos estos los unes en un solo punto, lo ideal sería el punto medio de los capacitores de la fuente.
De allí sacas una resistencia (10 a 22Ω) cuyo otro extremo se suelda a chasis, una ves armado y probado todo pruebas el mejor funcionamiento (Zumbidos) si es con la resistencia o puenteando la resistencia
Estoy un poco confundido, las tierras tanto del amplificador como de la fuente y el trafo pensaba unirlas todas al chasis mediante cables y amarrondolos al dicho chasis mediante un tornillo (que actuaria como un borne).
28/10/2009 #129
damian2009 dijo: Ver Mensaje
En tu consulta esta la respuesta.
29/10/2009 #130
Hola Don Fogonazo y vale el Don por la calidad y nivel del informe sobre Fuentes de Alimentacion, como siempre muy claro y educativo.
Bueno basta de dulce, alli va la pregontonta, estos claculos son validos para fuentes con otro destino que no sea especificamente audio?.
Pienso que si pero la información que abunda no sobra.
Gracias y felicitaciones otra vez.
29/10/2009 #131
principiantetardio dijo: Ver Mensaje
.....alli va la pregontonta, estos claculos son validos para fuentes con otro destino que no sea especificamente audio?.....
Sirve para cualquier aplicación que se te ocurra, siempre que conozcas el consumo y el rizado admisible o deseado.
Se ejemplifico para “Audio” para considerar los rendimientos de las etapas, que serian un sobre-consumo.
30/10/2009 #132
Je Je como lo sospechaba, de todos modos muchas gracias
01/11/2009 #133
Y en el caso de la fuente de mi potencia, que solamente hice uso de 2 Cap de 4700mF por 63V,tendria alguna mejora si le coloco mas en paralelo?
01/11/2009 #134
Hola djleo, segun entendi, la mejora pasaria por disminuir las componentes resistivas e inductivas, para eso es que se analiza la colocacion de mas de un capacitor, solo se deberian hacer las cuentas como indica Fogonazo al inicio del tema y comparar costo-beneficio.
01/11/2009 #135
djleo dijo: Ver Mensaje
Mas capacidad (uF) logra menos rizado, un menor valor de componente pulsante sobre la continua, da más poder de entregar energía en forma instantánea ante un requerimiento de la etapa de potencia y haciendo análisis aburridamente profundos, menos distorsión.
Un menor rizado significa menos zumbido proveniente de la fuente que pueda modular la salida de la etapa, esto quiere decir que si, por ejemplo, tu etapa esta reproduciendo un tono de 1000Hz NO sea modulado en amplitud por el rizado de la fuente.
01/11/2009 #136
compañero fogonaso me puedes esplicar un poco mas esto
¿Qué cambia en el funcionamiento de la propia placa amplificadora?
Si tenemos una fuente que permite fluctuar la tensión de salida se asemeja mucho a lo que sería una fuente ideal (Impedancia de salida 0) con una resistencia en serie colocada entre su salida y la placa amplificadora, en realidad son 2 resistencias una para la rama positiva y la otra para la negativa, estas resistencias en definitiva quedarán en serie con la carga aplicada (Parlante) lo cual trae aparejado:
Pérdida de impedancia de salida (No confundir con impedancia de carga) que es lo mismo que decir pérdida de
factor de amortiguamiento.
Una baja impedancia de salida dará una respuesta a frecuencia mas plana ya que no será influenciada por los
cambios de impedancia dinámicos que producen las cargas (Parlantes) conectadas a estas.
01/11/2009 #137
leonariu dijo: Ver Mensaje
Intentaré
En cualquier etapa amplificadora es deseable que la impedancia de salida de la etapa se mantenga lo mas baja posible con esto se asemeja más a un generador ideal, que no es afectado por las posibles variaciones de carga (dinámica) que en este caso provoca el parlante.
Si la fuente se comporta como si tuviera 1 resistencia en serie por cada rama, esto se refleja aumentando la impedancia de salida de la etapa.
Por otro lado, supongamos que la etapa reproduce 2 tonos puros, o sea 2 frecuencias simples de distinto valor, una de 35Hz y otra de 2500Hz la frecuencia de 35 Hz provocara una modulación de amplitud sobre la de 3500Hz tanto mayor como peor sea la fuente de alimentación.
¿Y por que no se modula al revés?, la de 3500Hz modula a la de 35Hz, porque la impedancia que “Ve” la etapa a esa frecuencia en la fuente es muy inferior a la que ve reproduciendo 3500.
Edit
Espero que se entienda, porque me parece como que salió un tanto embrollado.
02/11/2009 #138
FOGONAZO, para serte sincero quede igual, pero no importa no te mates explicándome, yo lo que quiero es hacer una fuente buena, tengo un transformador con un primario de 120voltio con un secundario de 65+65 alterno y también tengo 6 condensadores de 10000 microfaradio x100 voltio y quiero hacer esta fuente pero quiero saber como se hace la bobina y el valor de la resistencia, fogonazo la verdad que esa resistencia hay, yo creo que no dejaría pasar corriente para la placa amplificadora
02/11/2009 #139
Avatar de Nimer
Las bobinas y las resistencias que se ven ahí, no se ponen. Es el circuito equivalente que se forma al instalar capacitores. Todo componente tiene su parte resistiva, inductiva y capacitiva. Están representados en el circuito a fin de demostrar lo que se obtiene al poner varios capacitores que lleguen a la capacidad requerida, que si ponemos 2 capacitores GRANDES que lleguen al mismo valor.
Al ponerlos en paralelo, las partes capacitivas se suman, y las resistivas se disminuyen al igual que las inductivas.
Pero vos al armar tu fuente, no tenés que poner ninguna resistencia o bobina.
En el primer post, Fogonazo lo explica muy bien.
Fogonazo dijo:
Mediante esta configuración las resistencias “Parásitas” o de “Retorno” dejan de ser importantes y no afectan a la señal de audio entrante
Exelente Fogonazo!! muy educativo. Saludos
Lupa Audio: Gran señal
