13/09/2010 #1
Ampli 10w con NE5532 y Bass Booster
Estoy por armatme este ampli http://www.redcircuits.com/Page61.htm y tengo una duda, porque dice que es para una impedancia de 8ohm y yo sólo tengo parlantes de 4ohm.
Quiero saber:
¿Conectando dos parlantes de 4ohm en serie voy a poder tener 10 watt por canal?
¿Conectando un sólo parlante de 4ohm tendré 20 watt de salida? ¿Hay forma de darse cuenta si el circuito se quemará? o mejor ¿Se puede conectar un parlante de 4ohm pero impedir que llegue a 20watt con alguna resistecia en paralelo o en serie con el control de volumen?
Estas son las características:
Output power:
10 Watt RMS into 8 Ohm (1KHz sinewave)
Sensitivity:
115 to 180mV input for 10W output (depending on P2 control position)
Parts:
P1_________________22K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo)
P2________________100K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo)
R1________________820R 1/4W Resistor
R2,R4,R8____________4K7 1/4W Resistors
R3________________500R 1/2W Trimmer Cermet
R5_________________82K 1/4W Resistor
R6,R7______________47K 1/4W Resistors
R9_________________10R 1/2W Resistor
R10__________________R22 4W Resistor (wirewound)
C1,C8_____________470nF 63V Polyester Capacitor
C2,C5_____________100µF 25V Electrolytic Capacitors
C3,C4_____________470µF 25V Electrolytic Capacitors
C6_________________47pF 63V Ceramic or Polystyrene Capacitor
C7_________________10nF 63V Polyester Capacitor
C9________________100nF 63V Polyester Capacitor
D1______________1N4148 75V 150mA Diode
IC1_____________NE5532 Low noise Dual Op-amp
Q1_______________BC547B 45V 100mA NPN Transistor
Q2_______________BC557B 45V 100mA PNP Transistor
Q3_______________TIP42A 60V 6A PNP Transistor
Q4_______________TIP41A 60V 6A NPN Transistor
J1__________________RCA audio input socket
13/09/2010 #2
Respuesta: Ampli 10w con NE5532 DUDA
Colocalos en serie, porque 4+4=8; si lo utiliza con un parlante, asegurece de protejerlo con un fusible de 1.5A.
13/09/2010 #3
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta.
¿Si los coloco en serie voy a tener 10 watt en cada parlante?
25/10/2010 #4
Avatar de pandacba
Veamos y entendamos, si dice que necesita una impedancia de 8 ohms sobre la cual desarrollara 10W, vos tenes parlante de 4ohms, al ponerlos en serie te da los 8ohms requeridos, ahora sobre esa serie se desarrollan los 10W es decir cada uno entregara 5Watts.
Cuando alguien diseña un equipo determinado y pone parlante de 8ohms, si fuera posible utilizarlo con 4 ohms lo diria por lo tanto querer hacer esa prueba es tonto, ya que lo dañaras, si queres 20W busca otro que te de 20W sobre 4 ohms busca en el foro en la red hay miles,
26/10/2010 #5
a ver lo que dice pandacba tiene razon por otro lado al ponerlo en 4 ohms tendrias el doble de corriente sobre la salida y si los transistores no soportan esa corriente o no estan bien disipados se quemaran, por otro lado la especificacion de potencia de un amplificador de audio es para cierto nivel de entrada y cierta distorcion armonica sino uno al excitarlos mas lo satura y tambien da mas potencia lo cual puede ser perjudicial para el ampli aparte de sonar mal
26/10/2010 #6
Avatar de yuseth florez
Bueno lo que yo busco en los diseño de amplificadores es la máxima potencia que genere el circuito, yo te aconsejo que los deje los 20w, pero antes necesito que cambies los TIP 41 y TIP42 por otro transistor de mayor potencia, para que no sufra cuando se le exige la máxima corriente ya que eso sucede cuando le comienza a dar volumen gradual mente.
Recuerda que estos dispositivos necesitan de disipadores de calor ya que ellos para el correcto funcionamiento necesitan de una temperatura nominal, y sin disipador corren el riego que se quemen por exceso de temperatura. También puedes utilizar un extractor de aire para refrigerarlos.
Yo te aconsejo utilizar transistores de tipo Darlington como estos http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuxvqt.pdf:
pero no esta demás hacer la prueba con los que trae el esquemático eso si tienes que tener encueta lo que te comente anterior mente:
Analizando un poco el esquemático también te recomiendo usar resistencias de 0.22ohm *5w en los colectores de los transistores de potencias ya que estas dejan una corriente en colector llamada corriente de reposo y quitar R10 y colocar una bobina de unas 6vueltas no te mate la cabeza con cantidad de inductancia de la bobina solo asegúrate que la corriente que fluya por el alambre sea la necesaria para los parlantes.
Con los Darlington puedes trabajar a 2ohm.
Si no tienes vatímetro entonces utilizas tus oídos y no dejes que distorsiones a veces sucede cuando tienen el control de volumen al máximo:
Bueno no es mas comienza atrabajar y comenta.
26/10/2010 #7
yuseth florez dijo: Ver Mensaje
. . . y quitar R10 y colocar una bobina de unas 6vueltas . . .
Mejor no quite la resistencia y le colocas la bobina citada en paralelo para formar una red de Zobel.
. . . Si no tienes vatímetro entonces utilizas tus oídos y no dejes que distorsiones . . .
Debes tener un "oido de director de orquesta" para lograr eso. Utiliza un osciloscopio o la tarjeta de sonido como osciloscopio y monitorie la salida del amplificador para que la señal no se deforme. En el foro y google puede encontrar temas sobre osciloscopio virtual.
27/10/2010 #8
Avatar de pandacba
Cuando alguien diseño un equipo una de las cosas que primero es necesario saber es la potencia y la carga con la que se lo quiere conseguir, pautas de diseño, ese diseño se otimiza para que a esa potencia tenga el mayor rendimiento y la mayor calidad, luego vien alguien que busca potencia a lo bruto y le cambia los transistores y reduce la carga y que creen que pasa? la calidad de eso se fue a la basura, la potencia no se saca de la nada, lo que se gana por un lado se pierde por otro, de una sobre 4 ohm distorciona más que sobre 8, si no fijense en los TV que utilizan CI que pueden dar más potencia, pero se utiliza parlantes de 16 ohms, con integrados como el TDA2006 que sobre 24V entrega 6W RMS de muy buena calidad y sobre 4 ohms, entrega 12W a una tasa de distorción un poquito más alta, pero claro a 16ohms el amplficador no trabaja exigido por lo tanto sus tasas de distorción son bajísimas y de alli el buen sonido que tiene un TV y con un parlante muy chiquito.
Conclusión, todo equipo puede dar más potencia de la especificada, pero con tal terrible distorción que se lo limita para que esta sea aceptable, no todo es potencia.
De echo la distorción no es igual a 1W a 5W a 10W a 20W aumenta la potencia aumenta la distorción...
Por eso para una buena audición, un equipo debe estar trabajando a la mitad de su potencia, para que tenga resto, para los transitorios de gran nivel y la amplificación sea uniforme desde los 20hz hasta los 20khz
Oh quien es el tonto que se compra un auto y todo el tiempo va con el acelerador a fondo? cuanto te dura el motor?
A diario arreglamos en el taller equipos que volaron parlantes y salidas de potencia y porque?
Por la estupidez de escucharlo a pleno volumen, encima con CD gragados por cualquiera que no tiene idea del nivel que tiene que tener y como la torpeza dice al máximo volumen lo graban como les parece, ya al máximo el volumen del equipo una fuente sonora fuera de norma, el equipo empieza a recortar a lo loco y si viene un transitorio fuerte, alli quedaron conos y amplificadores muertos.....
Deven utilizar la razón, es algo que nos fue dado y que nos diferencia del resto de la creación---
Lupa Audio: Gran señal
