09/11/2010 #61
Avatar de Diego German
tienes razon pipa09
por eso adjunte la direccion de esos pre ya que tambien los arme y si son buenos..
tambien se lo puede hacer de la manera que digo tambien funciona no se si te has dado cuenta que en los equipos de audio domesticos los amplificadores de potencia tienen a la salida una resistencia limitadora de corriente para la los audifonos y si disminuyes esa resistencia aumenta la potencia en los audifonos y estos suenan un poco mas por eso le daba esa solucion a cheba ..
pero si me equiboco en algo hai corrijanme nomas
saludos...
pipa09
Que alguien me corrija si me equivoco , pero no seria mas facil bajar el nivel de entrada que conectar resistencias a la salida? Ya que el nivel de salida es directamente proporcional al nivel de entrada
claro asi tambien disminuye el THD ..
saludos...
09/11/2010 #62
Avatar de pipa09
Diego German dijo: Ver Mensaje
tienes razon pipa09
Esas resistencias si limitan la corriente que llega a los auriculares, no disminuyen la potencia que entrega el ampli , imaginate que si la potencia distorciona, en los auriculares tambien, pero a menor volumen!!
10/11/2010 #63
Iniciado por pipa09
claro la potencia qe entrega el amplificador no disminuye encuanto sea sobre la carga parlante pero si aumentas la resistencia disminuye la potencia que te entrega el ampluificador o me equiboco
15/05/2011 #64
Alguien me podria facilitar el pcb del ampli de 60w de cekit? Gracias de antemano
15/05/2011 #65
Avatar de SKYFALL
ciberbang dijo: Ver Mensaje
Al comienzo de este thread esta el diagrama del amplificador, el pcb es facil de diseñar creo que lo puedes hacer tu.
15/05/2011 #66
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Me parece un poco descortes tu respuestas. Yo personalmente alguna ves e subido algun pcb y no me mofo del que lo pide diciendole ahi esta el circuito hacelo vos.
Solo que si alguien lo tenia me ahorraba el trabajo y me gusta el diseño del pcb original que propone la revista cekit.
De todas maneras gracias pòr darme aliento, ahora se que puedo!!
15/05/2011 #67
Por aca esta el PCB y un video del amplificador funcionando
saludos...
15/05/2011 #68
Avatar de SKYFALL
Un momento ciber, no te respondi de una manera descortes ni tampoco con el animo de menospreciar tu solicitud, solo pense que te animaria a diseñarlo; es mas, yo tengo el articulo completo en fisico con toda la descripcion del proyecto, lo voy a subir para que lo uses y por favor ten un poco mas de cuidado con el lenguaje que esto lo vemos todos.
No creo haber usado un lenguaje inapropiado, pero lamento el malentendido y pido disculpas.
Me gustaría tener la mayor información sobre el amplificador cekit de 60w por canal, ya que no soy electrónico solo aficionado. Como así también algún consejo a tener en cuenta a la hora de armarlo. Saludos.
17/05/2011 #70
Avatar de pandacba
Ciberbang lo que hizo ferchito esta correcto, no tiene le obligción de hacer tu trabajo, el al menos te dijo donde esta, en lugar de quejarte y decir gracias, por una simple razón no veo forista matandose por ponerte el link, eso no te llama la atencion? porque debe ahorrarte el trabajo a vos y trabajar el?(o cualquiera de nosotros?) es una actitu muy comoda la tuya, ya con decirte donde esta te hizo buena parte del trabajo, hace algo de tu parte, porque te tienen que servir? tu actitud atenta contra las reglas del foro como las leyes de mínimo esfuerzo, tu post y comentarios prodrian terminar en moderación....
17/05/2011 #71
pandacba dijo: Ver Mensaje
Con todo respeto le digo panda que solo pregunte si alguien tenia el pcb? pq yo lo estaba haciendo y me estaba costando demasiado y tenia muchas dudas. Por otro lado nunca pedi y mucho menos obligue a nadie a hacer mi trabajo solo hice un simple pedido pq creo que de eso se trata el foro de compartir, si nadie lo tenia o nadie lo quería subir estaba bien igual.
De todas maneras creo haber reconocido mi error y por supuesto le pedí disculpas a ferchito.
Diego german también respondió y no creo que el pcb lo halla hecho para mi. Aprobecho la oportunidad para darle las gracias, realmente me sirvió de mucho.
02/06/2011 #72
Avatar de SKYFALL
Cyber aún necesitas el pcb? Lo que pasa es que tengo la revista original con todos los datos pero no tengo scanner, tocaría con fotos
03/06/2011 #73
Gracias ferchito ya tengo la fuente y unas de las etapas casi armada, solo me faltan dos resistencias y probar. Después les cuento que tal me fue.
Lupa Audio: Gran señal
